Problem z odpaleniem oraz centralnym zamnkiem
Witam, to mój pierwszy post ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na problem który mam z moją MEGANE II PH I 2004r 2.0 16V benzyna + LPG automat.
Problem zaczął się w wigilijny poranek :( Wsiadam do auta i ku mojemu zdziwieniu rozrusznik nie daje znaków życia, zapaliły się wszystkie kontrolki jak zwykle przed uruchomieniem silnika i nic więcej się nie działo.
Po spojrzeniu pod maskę niestety nic nie znalazłem. Zostawiłem autko tak do dziś, ze względu na automatyczna skrzynię zorganizowałem lawetę i meganka została przewieziona na warsztat do znajomego.
Po sprawdzeniu rozrusznika "na krótko" okazało się że rozrusznik jest sprawny auto odpaliło bez problemu. Sprawdziłem kabel idący do cewki rozrusznika, jest ok. Następnie sprawdziłem bezpiecznik 25A pod maska opisany START STOP, bezpiecznik co prawda nie był spalony ale wyjęcie go i ponowne włożenie przyniosło efekt ponieważ auto zaczęło odpalać jednak niestety jest jeszcze jeden problem, przy wciskaniu przycisku start w aucie słychać wszystkie zamki tak jak by auto chciało się otworzyć !! Więc to sprawdziłem, przed wciśnięciem przycisku START (próba uruchomienia silnika ) zamknąłem auto klawiszem na desce rozdzielczej i faktycznie auto się otwarło !!
Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Z opisu wnioskuje, że masz ogólny problem z instalacją z powodu jej zabrudzenia/zaśniedzenia złączy/kostek (garażujesz pod chmurką?). Skoro wyjąłeś i włożyłeś i pomogło tzn, że było zabrudzone. Oczywiście takie problemy jakie masz, może powodować uszkodzony moduł UCH (raczej on) lub UPC. Zacząłbym jednak od czyszczenia instalacji z masami włącznie i jako pierwsze sprawdziłbym kostki przy wymienionych modułach. Kup spray "Kontakt 60" czyści, "Kontakt WL" odtłuszcza i zmywa i "Kontakt 61" konserwuje. Jak wyczyścisz wszystko i nie pomoże to raczej masz problem z modułem UCH. Bynajmniej złącze białe które z niego wychodzi jest m.in. od zamykania, może zacznij od niego. Obyś nie miał zepsutego całego modułu, bo koszty będą większe.
