antena skracanie
a mianowice mam scenica II 03r z tylu jest antena.
Auto wyposażone w nawigacje.
Problem polegana tym ze jak che wyjechać z garazu to zawadza antena,
jakieś 5cm by mi ja pasowalo uciac czy jest to mozliwe??
ktos skracal ??
czy sa jakies efekty uboczne??
czy ma to wplyw na GPS radio ?
antena jest chyba z jakiegos plastiku i nawiniety majakis drut.
narazie mam wkręconą srube ale to nie fajnie wygląda :/
Długość a nteny jest dopasowana do częstotliwości (proporcjonalnie do długości fali) jej pracy tak więc jej skrócenie będzi wpływać na jakośc pracy urządzeń do niej podłączonych.
pzdr
Z drugiej strony niektóre nowsze samochody mają takie kikuty zamiast anteny, są one wielkości myszki komputerowej (nawet mniejsze) i pewnie też działają, dorzućcie sobie radia w komórkach itp. Moim zdanie rozejrzyj się za jakąś taką anteną zamienną. Jak wjeżdżam do garażu podziemnego to też czasem przyhaczę antenką o bramę ale nie sądzę, żeby to jej szkodziło.
W mojej opinii antena jest tak giętka że śmiało możesz wjeżdżać do garażu najwyżej się troszkę wygnie jak wyjedziesz z garażu wróci do pionu. Sądzę, że mniej jej szkodzi zginanie niż ewentualne jej skrócenie. Antena jest dopasowana do długości fali a skrócenie spowoduje jej rozstrojenie o ile na FM może być to niezauważalne to w przypadku GPS to może być już problematyczne. Jeśli antena ma też GSM to już w ogóle skrócenie odpada bo jest wykorzystywana również do nadawania w czasie rozmowy z telefonu komórkowego (o ile masz zestaw głośno mówiący ) wtedy może nawet dojść do spalenia się końcówki mocy w telefonie (nadajnik). Odnośnie zamiany na krótszą ok. pod warunkiem, że antena jest tylko do radia (FM) a z tego co piszesz to do GPS również więc wymiana bata odpada. A i jeszcze jedno jak zamontujesz krótszy bacik to na pewno odbiornik radia będzie odbierał z bliższej odległości sygnały z nadajnika radia niż przy dłuższej antenie.
mam antene taka jak na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item358532430_renaul...igacja_gps.html
obawaim sie ze jest to ze soba powiazane tzn gpsi radio.
alebez anteny nawigacja chodzi a radio tak jak pisalem dzialaale kiepsko [zamias anteny wkrecona sruba 6cm]
Moim zdaniem odbiornik GPS znajduje się w podstawie anteny (najlepiej to widać w fabrycznych antenach z GPS w VW, ponadto dokładane anteny GPS mieszczą się w kostce wielkości pudełka zapałek). Proponuję Tobie kupić odpowiednio krótszy bat i wkręcić go zamiast twojego.
AVE
Dokladnie antena GPS jest w podstawie - wiec skrocenie bat anie wplynie na GPS. Sam zreszta piszesz ze zamiast bacika masz srube i troszke gorzej lapie. A przecierz GPS dziala OK. Kup jakas tanioche (jakakolwiek byle by gwint pasowal) i skroc ja do potrzebnej dlugosci (szkoda ciac orginalna antene). Bedziesz mial krotki bat - ale w zamian gorszy odbior radia. O GPS sie nie martw (no hyba ze ci mlotek lub cos innego spadnie na podstawe. Raczej GSM anteny nie masz tam wbudowanej - ale... Dlatego jak pisalem wyzej - kup jakas tanioche i ta wlasnie tnij.
A ha, jesli masz nawiniety drucik na antenie to owa antena (chodzi mi o pret) jest tylko po to by na czym bylo nawinac ow drucik. wtedy wlasciwa antena jest w/w drucik. Jesli lubisz zabawy masarsko wedliniarskie <ok> mozesz skrucic pret a zwoje drucika nawinac gesciej. Wtedy antena nie zmieni swej dlugosci, a jedynie przestroi sie na inna czestotliwosc (tak dzialaja anteny helikalne) zreszta niektorzy w domu maja zamiast antey radio do karnisza lub czegokolwiek metalowego podpiete i tez gra.
Zdravim
