Jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc. Mam problem z układem hamulcowym od kilku miesięcy. Zaczęło się od "wpadającego" pedału hamulca , Pojechałem do mechanika i stwierdził że należy wymienić klocki hamulcowe (rzeczywiście były do wymiany). Po wymianie klocków był spokój ok miesiąca. Znów pojawił się problem "wpadającego" pedału hamulca. Wizyta u mechanika - odpowietrzenie całego układu. Po 2 tygodniach powtórka z rozrywki (dodam że płynu hamulcowego nie ubywało i nie było żadnego wycieku) ponowne odpowietrzenie całego układu. Następne 2 tygodnie i znów to samo . Zapadła decyzja o wymianie pompy hamulcowej . Po przejechaniu 350 km i 15 dniach od wymiany pompy usterka powróciła (płynu hamulcowego nie ubywa i nie ma żadnego wycieku). Ręce opadają. Mechanik proponuje wymianę pompy ABS (która jak się okazuje jest piekielnie droga a używanej do tego modelu nie można namierzyć). I teraz pytanie do szanownego grona forumowiczów czy ktoś miał już podobny problem .Czy pozostaje mi tylko wymiana pompy ABS. Proszę o pomoc w tej sprawie..
Wysprzęglik skrzyni biegów przypadkiem nie jest zespolony z układem hamulcowym, bo raczej sprzegło masz hydrauliczne, jeżeli jest tak jak podejrzewam bardzo możliwe że podcioga na wysprzęgliku lewe powietrze.
A wymieniałeś płyn hamulcowy? Albo wiesz, kiedy był wymieniany?
Przy każdej wizycie u mechanika płyn był wymieniany na nowy
Dodano: 21 sty 2017 - 14:11
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Szczerze powiedziawszy to nie wiem czy sprzęgło mam hydrauliczne czy nie . Mógłbyś mi podpowiedzieć jak to sprawdzić ?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
