Plus z akumulatora do kabiny
Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem tego forum i żeby nie powielać tematów szukałem ale niestety nie znalazłem podobnego wątku, więc napisałem nowy temat.
Kombinuje już 2 dzień i nie mogę znaleźć odpowiedniego miejsce by poprowadzić kabel plusowy z aku do bagażnika, może ktoś ma pojęcie i mi pomoże. Pozdrawiam
Moje auto Megane Renault III 1,5 dci 2012 grudzień kombi
Zobacz jak przechodzi linka do otwierania klapy oraz wiązka kabli do kierownicy, przeważnie idzie obok pedałów, w mojej Meganie II nawet nie musiałem ciąć uszczelki - wystarczyło przepchnąć, niestety aby łatwo było mi grzebać już przy samym silniku musiałem wyciągnąć cały filtr powietrza, ale 30 min roboty która polegała na odkręceniu paru śrubek. Z tego co widziałem w Clio IV sprawa wyglądała identycznie jak w mojej Megane II więc nie powinno być większego problemu w twoim samochodzie. Gdy to Ci się uda to potem najlepiej ściągnąć boczne plastiki i w dywaniku je położyć.
Pomocne mogą okazać Ci się filmy, gdzie gość pokazuje jak to mniej więcej wygląda, wystarczy wpisać Car Audio - Budowa od podstaw na YT ;)
Edytowane przez pixmer
Miałem Meganke II i sprawa była o wiele łatwiejsza nad pedałami wywierciłem otwór i po sprawie a w tej wszystko jest bardziej upchane i ciężko gdziekolwiek wsadzić rękę .
Zastanawiałem się jeszcze czy nie spróbować rozkręcić schowek i tam szukać przelotu bo prawdę mówiąc z tego co pamiętam nad pedałami jest wiązka kabli ale wszystko jest tam tak upchane że igły nie wsadzisz .
Dodano: 06 mar 2017 - 18:28
Temat ogarnięty , wystarczy wykręcić schowek na miejscu pasażera,za schowkiem wyciąć kawałek wygłuszenia i wywiercić otwór w odpowiednim miejscu tak aby nie uszkodzić przewodów i rurek znajdujących się za blachą . proste :)
http://imgur.com/a/5ajzWo
Troszeczkę powyżej tego wycięcia jakieś 5 cm
wywierć mały otwór i zaświeć latarką a z drugiej strony będziesz widział dziurkę wtedy następny otwór zrobisz niewielką korekcje aby było między rurkami :) pozdro
Regulamin pkt. 5.7 oraz pkt. 10 odnośnie zapodawania zdjęć na forum.
Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
siema, gdzie dokładnie wiercić, żeby nie przewiercić jakiejś rurki, zaznaczyłbyś mniej więcej na zdjęciu kropką ?? i jak się potem dostać do kabla od zewnatrz, żeby pociągnać go do + jak jest tam sporo zabudowane przez silnik ??
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!:
        • Like
