Aluski Oryginał 17
blake
Czujniki ciśnienia są w środku opony, przy wentylach. Po odpaleniu samochodu powinieneś mieć, na wyświetlaczu, rysunek samochodu z podanym ciśnieniem dla każdego koła. Rysunek podobny jak ten informujący o otwarciu drzwi. Jeżeli nic takiego nie masz, to czujników też nie masz. Po podaniu nr VIN ktoś na pewno może ci to sprawdzić, choćby i w ASO.
Najlepsz byłby jednak rozmiar dedykowany: 205/50/17. Jest tam jeszcze wystarczająco dużo gumy żeby zęby nie wypadały a wygląda już nieźle. 205/50/17 ma 102,5mm. gumy, 205/55/17 ma 112,75. Czyli różnica nie jest drastyczna, ale widoczna. Balony na 15stkach (195/65) mają 126,75mm. a to naprawdę poduszkowce.
Wszystko zależy czego oczekujesz od koła, opony, felgi.
Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie bo to Ty będziesz użytkował. Bazuj na swoim doświadczeniu.
Ja mam koła 205/55 R16 - 29 kkm zrobione i wiem że większe felgi/mniejszy profil mi nie potrzebny.
Ulice w mieście mimo że są ciągle naprawiane to jest pełno dziur.
Z czasem praktyczność i komfort użytkowania będą ważniejsze niż duży rozmiar.
Mam opony Michelin Energy Saver - uważam, że są to bardzo miękkie opony.
Na tych koła licznik zawyża prędkość o 4km/h.
Megane 3 ma bazowe koła 195/65 R15 - zawieszenie jest raczej mało komfortowe. Na felgach 17 i profilu 45 to już raczej "wóz drabiniasty".
Miałem w swoim aucie po zakupie oryginalne 17" i musiałem je wymienić na 16".
Niestety oryginalne 17" były pokrzywione, są dosyć miękkie i potwierdził mi to też wulkanizator.
Teraz mam 16" i mogę polecić, wyższy komfort jazdy, mocniejsze felgi i tańsze opony :)
Nadal twierdzę, że podstawowy rozmiar koła do 195/65 felga 15 cali. Reszta to opcje.
Moja M 3 Limited wyjechała na 205/55 R16, zapas jest jest 15 cali.
Wersje Life były na 15
Edytowane przez m0Del
  • 9 miesięcy temu...
Moja ma oryginalne 17" z oponami 205/50 R17. Z tego co się rozglądałem po zakupie to zamiennik do nich, pasujący do tych felg ma wymiar 225/45 R17. Na letnich Continentalach samochód jak przyklejony! Na ten sezon będę jednak zmieniał na 16", trochę więcej komfortu. Jakby ktoś się chciał wymienić to się polecam ;-)
