Problem z wykasowaniem błędu komputera
R. Megane II 2004 benz. +gaz
Świeci mi sie ładna lampeczka SERVICE + silniczek. Po podłączeniu komp... uwidacznia sie lista błędów... głównym jet : częste wypadanie cewki zapłonu -przynajmniej to komp pokazuje.... pozniejsze sa tym spowodowane... (np niespalanie paliwa w tej komorze)... Wymieniłem juz swiece oraz cewke. Niestety problem dalej pozostaje .... silnik pracuje bez jakichkolwiek oznak usterki... tylko komp przelicza inne jednostki zuzycia paliwa ..
Niestety żaden komp nie chce wykasować tegoż błędu.
Ktoś sie spotkał z takim problemem ??
Dziekuje za odp..
Edytowane przez Krzychu
Hmm nie wiem czy wiecie ale w megance cylindry liczy się od skrzyni biegów, więc jeśli komputer pokazał Ci wypadanie zapłonów np na drugim cylindrze to jest to drugi cylinder od skrzyni. Jeśli wymieniłeś cewkę na drugim cylindrze od pasków to poprostu nie na tym co trzeba ...A jeśli chodzi o kasowanie błędów to przy wyłączonym silniku.
Niestety pozostawienie samochodziku bez napięcia na noc nie przyniosło oczekiwanych rezultatów... A co do kasowania błędów próba ich skasowania odbyła sie przy włączonym jaki i wyłączonym silniku.... 0 efektów... Samochodzik działa super czytaj bezusterkowo... jedynie ta denerwująca kontrolka usterki....
elsammi jakim komputerem diagnostycznym zczytywałeś błędy? Clipem czy jakimś uniwersalnym? Clip powinien wszystko ładnie wykasować, ale jeżeli kontrolki nadal się świecą to coś jest nie tak. Stawiam na problem we współpracy instalacji gazowej z sondą lambda.
