Naprawiamy mój samochód! Dziwny klekot spod silnika + inne problemy
Witam. Żeby opisać moje problemy, musiałbym założyć z 20 różnych tematów. Także postanowiłem, że założę jeden i opiszę tutaj wszystkie moje problemy.
Samochód: Megane 2 2005, 1.5dci, 105km
1. Brak podświetlenia zegarów na desce rozdzielczej
Oświetlenie padło podczas zimy. Radio, "monitorek" i cała reszta świeci bez problemu. Czego to może być problem?
2. Brak ogrzewania tylnej szyby. Ogrzewanie przedniej działa bez problemu - tylna jest cały czas zaparowana.
3. Kontrolka od poduszek. Do wymiany taśma w kierownicy. Gdzie najlepiej ją kupić?
3. Dziwny klekot przy większych obrotach na ciepłym silniku - o tym później
Na razie najbardziej zależy mi na rozwiązaniu problemu 1 i 2
ad. 1 - Czy kontrolki np. od świateł mijania, ręcznego itp. się świecą, a nie działa tylko podświetlenie?
ad. 2 - Czy sprawdzałeś bezpiecznik od tylnej szyby pod maską silnika w skrzynce po prawej stronie (nazywana UPC)?
ad. 3 - na alledrogo lub kontakt z użytkownikiem z forum Cinas
ad. 4 - nie mam pojęcia, wole benzynę :)
ad. 1 - Wszystko się świeci oprócz samych zegarów. Świeci się kontrolka od poduszek, radio, wszystkie monitorki itp, ale zegary są ciemnie - jak jadę w nocy to nie widzę ani jak szybko jadę, ani obrotów na minutę
ad. 2 - Nie - sprawdzę jak wrócę do domu
ad. 3 - dzięki
ad. 1 Wg mnie to zepsuty "licznik". Jest on podświetlany przez diody więc niemożliwe, żeby się wszystkie przepaliły, raczej coś z jego instalacją. Spróbował bym jeszcze odłączyć kostkę od regulacji przyciemnienia licznika. Może jest jakoś uszkodzona i powoduje jakieś zwarcie na liczniku i jego całkowite przyciemnienie.
Chciałbym powrócić do tematu, bo mam pytanko.
Jeśli chodzi o ten "klekot z silnika".
1. Słychać go na każdym biegu
2. Tylko przy większych obrotach (+2000 szczególnie)
3. Na zimnym silniku klekot był mniejszy (tak mi się przynajmniej w zimie wydawało)
4. Jak auto rozpędzę, obroty skoczą nawet do 3000 to klekot jest głośny, ale jak wcisnę sprzęgło to od razu ustaje
Czy to mogą być panewki?
Edytowane przez damian1539
