Problem z zamkiem klapy bagażnika
Zimą kilkukrotnie zamarzł w mojej MIII Grandtour zamek klapy bagażnika. Jak ustały morzy to zamek działał losowa (częściej nie działał). Dodatkowo kilkukrotnie przy podniesionej klapie zamek zaczął samowolnie "pstrykać". Od około tygodnia zamek całkowicie przestał działać. Na początek wymontowałem przycisk klapy. Okazało się, żę blaszki stycznika są mocno zaśniedziałe a całe wnętrze przycisku bardzo mokre. Dodatkowo po otwarciu tego przycisku wypadła z niego jedna blaszka i teraz nie wiem dokładnie czy dobrze ją założyłem na swoje miejsce. Przycisk był podłączony do dwóch pinów to wywnioskowałem, że otwieranie zamka wywołam poprzez zwarcie tych pinów. Niestety zamek ani dał znaku życia po zwarciu tych pinów. I teraz moje pytanie czy na jednym z pinów przycisku klapy bagażnika powinno być napięcie? Ewentualnie jak zdiagnozować sam zamek czy nie zakończył swojego życia?
