Kodowanie/dodawanie nowej karty Megane/Scenic II
Temat wydzielony z innego.
Uznałem, że warto to zrobić skoro można to wykonać MaxiEcu.
P_r_z_e_m_o
Mam pytanie do użytkowników maxiecu, czy ktoś próbował praktycznie dopisać dodatkową kartę do megane II 1.4 PH1 2003r? Podobno oprogramowanie od pewnej aktualizacji to umożliwia, ale to tylko teoria. Jeśli ktoś miał okazję tym sprzętem tego dokonać, niech wypowie się w tej kwestii.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Nie wiem jak w megane,
ja dopisywałem nową kartę w grand scenicu II 2005.
Czas to kilka min,
maxiecu + mpm-com.
Potrzebna czysta - nowa karta i stara
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Piotr_21
Piotr_21 dziękuje za odpowiedz odnośnie dopisywania dodatkowych kart. Mam jeszcze pytanie odnośnie całej procedury, ponieważ w przypadku clip-a potrzebne są kody, a jak wygląda to w przypadku maxiecu ? I jeszcze jedna sprawa czy interfejs mpm-com + ddt2000 daje więcej możliwości niż zwykły kabel kkl, czyli czy będzie komunikacja po can-ie, która wymagana jest w przypadku meganeII ph I, czy niestety pozostają tylko dedykowane kable?
W grand scenicu II ph 1 maxiecu odczytał kody sam :)
Jedyne co miałem to Maxiecu renault + MPMCOM i czystą nową kartę.
Z tego co czytałem to ddt2000 i kkl nadają się bardziej do Scenica I
Nie wiem może ktoś bardziej obeznany się wypowie :)
MaxiEcu radzi sobie z kartami do SC II/M II ale tylko PH1. Z PH2 nie wyciaga pinu. Trzeba mu podać go samemu, a tego nie ma skąd wziąć.
To czy to jest zwykła karta czy HF nie robi różnicy. Procedura jest ta sama.
Karty czyste HF mam ja jak by co. Pamiętajcie że używanej HF nie da się dopisać ani żadną metodą wyczyścić. Wymiana transpondera niczego nie wnosi w tym przypadku.
Piotr_21 pytanie odnośnie karty- czy kupowałeś gotową kartę "wyczyszczoną" czy może transponder + lutowani w jakiejś sprawnej używce. I jeszcze jedno maxiecu + mpm-com w wersji dla renault (cena 450zł) czy to jest wersja full dla tej marki, czy może jest okrojona w stosunku do wersji full dla wszystkich Marek (1350zł).Dzięki za konkretne odpowiedzi, ponieważ chcę "zainwestować" w ten sprzęt diagnostyczny i mieć możliwość dodania dodatkowej karty.
gdzie dostałeś czystą kartę z HF
Nie kupowałem (wiem, ze ciężko dostać), na razie pytam czy jest sens w ogóle jej szukać, jeżeli samemu nie da się tego zrobić.
mi-cha-el
Kupiłem nową kartę na znanym portalu aukcyjnym - chińszczyzna ale w znośnej jakości i niewiele droższa niż u przyjaciół z Chin :)
Maxiecu + mpm-com w wersji dla renault (cena 450zł) to jest wersja full dla tej marki + OBD2 dla reszty - sam taką kupiłem
Na razie dopisałem kartę, zmieniłem język licznika i skasowałem błąd hamulca :)
mireczek01
Ja też nie znalazłem z HF a potrzebowałem 2 to kupiłem zwykłą
Z tego co wyczytałem to nie powinno być problemu z dopisaniem nowej karty z HF warunek jest 1 powinieneś mieć nową kartę :)
Pany man problem i to wielki karta nie zapala samochodu, ale autopilot tak. Czy da się zakodowane kartę clipem żadnej karty?
Dodano: 07 cze 2017 - 22:03
Winna byla cewka, pękł zwój i po wymianie wszystko wróciło do normy
  • 8 miesięcy temu...
Witam wszystkich. Czy jest możliwe kodować karty renault scenic ii w programie maxiecu lub sdprog? jeśli tak, to jaki interface używać? Dzięki kolegom z góry.
Przeniosłem tam gdzie już jest o tym pisane - proszę używać wyszukiwarki przed napisaniem posta - mireczek01
