Wymiana wyświetlacza zegarów
Witam wszystkich.
Mam Megane II PHII. W moich zegarach jest tylko piktogram podświetlany na czerwono, sygnalizujący otwarte drzwi. Czy da się go wymienić na ten mały wyświetlaczyk pokazujący które drzwi są otwarte? Czy dużo jest z tym roboty? Ewentualnie, jeśli nie da się wymienić samego wyświetlacza, to czy może wymiana całych zegarów da radę?
Pozdrawiam.
Edytowane przez PanSamochodzik0193
Drogi kolego czy masz czujniki ciśnienia w oponach? Jeżeli nie masz to zapomni o tym. Nie wymienisz tego na ekranie z otwartymi drzwiami pojedynczo. Jedynie jak Cię drażni czerwony to możesz walutowac diody i inny kolor wstawic. Pozdrawiam
