SirMati Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Witam, mam pęknięty klosz w megance 2003 kombi. Mógłby ktoś pomóc jak się zabrać do wymiany ? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Zdejmujesz zaślepkę tą co zasłania żarówki w lampie następnie odpinasz cały plastik z żarówkami odkręcasz 3 śruby o ile się nie mylę na kluczyk 8 lub 10 jedna jest na górze lampy trzeba wsadzić wysoko rękę a dwie są na dole. Po odkręceniu 3 śrub wysuwasz lampę od zewnątrz. Montaż nowej to samo co demontaż tylko w odwrotnej kolejności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
