Megane 3 lift 3 - spora zmiana wyglądu za kilka zł
dreq02
[Cenzura]. sprawa z tymi czerwonymi paskami we wnętrzu, które zrobiłem, już parę osób pytało jak to zrobiłem itd, że ładne... także spoko. Myślę, że czerwone zaciski to żadna wiocha na takim samochodzie i to czarnym lakierze z wstawkami czerwonego w środku. Co innego wyglądałoby to na jakimś złomie za 2 tyś, ale nie mi to oceniać, kto jak lubi. Planuje tego jak drequ dodał zdjęcie z paskami felgi, dodać do o koła tylko, obkleić specjalną listwą do felg (nie taśmą z allegro) myślę, że będzie się to super komponować, jak nie najwyżej ściągnę tą listwę z felg.
Co do malowania zacisków wystarczy ściągnąć koło, dobrze wyczyścić i odtłuścić zacisk, zabezpieczyć pozostałe elementy i można malować :)!
Edytowane przez Prezes
Siema zmieniłem troszkę na kokpicie to taśmę teraz wygląda lepiej i początek z końcem wykończyłem.
Witam, jak udało Ci się zamontować pod listwę i kratkę tę gumę? Z tego co widzę jest tam znacznie mniejsza szpara niż przy drzwiach. Wyciągałeś listwę do montażu ? Jak udało Ci się uzyskać taki fajny efekt końcówek (schowałeś po prostu głębiej całą gumę przy końcówkach czy jakoś jest to ścięte nożykiem)?
W schowku taką: http://allegro.pl/36-mm-led-c5w-6-smd-5050-zimna-c10w-zarowka-rurka-i6014873732.html
W bagażniku 1x taką i 2x na postojowe (prawy i lewy reflektor): http://allegro.pl/postoj-led-w5w-6x-5630-smd-g2-can-renault-megane-i5507364794.html
W reflektorze dzienne 2x (prawy i lewy reflektor): http://allegro.pl/p21w-led-dzienne-drl-5-x-cob-cree-ba15s-12v-24v-rs-i6597979865.html
Chyba jest kontrola, w każdym bądź razie założyłem z CAN'em diodę na boczek drzwi a i tak żarzyła w czasie jazdy, więc zastosowałem opornik 1k na każdą z lampek i wszystko gra.
Co do zamontowania pasków pod listwę i pod kratkę, to ściągałem listwę ozdobną i kratki nawiewu z grubsza (ale nie całkiem, tylko troszkę, żeby się szpara większa zrobiła) to przycisnąłem listwą i kratkami po kolei, i sobie rozplanowałem po całości żeby ładnie wyglądało, lekko przydusiłem. Jak już było ładnie to na zakładamy już jak na stałe, ale boki troszkę zostawiamy. Zrób sobie większy pasek żebyś mógł dociąć z jednej i z drugiej strony. Ten pasek co wciskasz w szparę nacinasz, żeby się ładniej mógł zgiąć w odpowiednim miejscu i docinasz taśmę mniej więcej żeby nie wystawała jak ją wciśniesz pod listwę jak widać na fotce. Jak coś to pytaj, lepiej nie potrafię się wysłowić, pociągła mnie wyobraźnia, gdy to robiłem :D
Z diodami LED, bo z zwykłymi żarówka i się nic nie dzieje ;P. Jak wsadzisz diodę led np w boczek drzwi albo podsufitkę to w czasie jazdy nie wygasi się, tylko będzie żarzyć około 20% swojej mocy. Jest to dość wkurzające podczas jazdy wieczorem/w nocy (nie wiem czy dzieje się to u każdego w Meganie, ale u mnie wystąpiło i z tego co czytałem u większości też). W tej sytuacji rozbierasz mechanizm światełka tzn odpinasz ten plastik, w który wsadzasz diodę i lutujesz w blaszki ➕ do ➖ opornik 1k, dzięki czemu diody nie żarzą, pozdrawiam
Szczerze? to nie wiem i w sumie to nie ważne, nawet jak jarzy delikatnie to nic nie szkodzi bo mnie nie rozprasza, a pobór prądu jest szczątkowy, jeżeli tak rzeczywiście jest. Możesz sprawdzić wyciągając mechanizm lampki, inaczej się nie da hehe :P
Lutownica na pewno w co drugim domu się znajduję, na pewno jakiś Twój znajomy posiada i bez problemu to zrobisz czy też Ci pomoże ten ktoś, tak nie wiele, a efekt super :)! pozdrawiam
Kolego blake, nawiązując do tematu. Dałem Ci pomysł na środek ty musisz dać podpowiedź. Chodzi o kedre czerwoną w boki drzwi. Jak Ty to tam wepchałeś? O ile w przód (bo miękko) jakoś to wchodzi ale trudnoooo to tył twardy już nie da się. Podważyć bardzo nie ma jak. Luzowałeś tapicerkę? Z tyłu jakie są śruby? w środku za klamką i drzwi od zamka i tyle widzę. Bez ściągania chyba nie pójdzie....
Przycinałem na każde jedne drzwi połowę tej 'tasiemki' co ma wchodzić w dziurkę bo za szerokie były żeby tam to wlazło. Mały płaski śrubokręt, sprawne rączki i wlazło :D
Wkładasz po kolei śrubokręt i podważasz chyba w górę lub w dół, już nie pamiętam. Tworzy Ci się luka i drugą ręką musisz po troszkę to wpychać i do końca, wiem żmudna praca, ale coś za coś.
Jak już wlazło z 3 centy to dodatkowo przyciskałem czymś okrągłym i jechałem po tym przy ciskając, żeby ładniej weszło i było w miarę równo i tak po kolei w kółko.
Wiem, ciężko to idzie i można łatwo coś zniszczyć, dlatego lepiej ściągnąć boczek i będzie raczej luźno.
Dodano: 25 cze 2017 - 19:01
Zapomniałem dopisać o śrubach coś nawiązałeś to pewnie w celu ściągnięcia boczku tylnych drzwi, to jedna jest w klamce za zaślepką, druga jest z boku tapicerki koło śrub od zamka, a dołem nie ma żadnej.
Pierwsze sobie ściąg mechanizm el. otwierania/zamykania szyby i kostkę od tego, następnie odepnij kostkę od podświetlenia drzwi (jeśli posiadasz), potem się zabierz za śruby, no i na końcu rwanie całego plastiku :P
Edytowane przez blake
Lepiej rozbierz, nic nie popsujesz to prosta sprawa :P Jak utniesz to będzie git, spróbuj nie ucinać i może wejdzie jak podegniesz te plastiki, wsadź płaski śrubokręt w tą płaską linię w miarę daleko i delikatnie do góry lub w dół (nie pamiętam czy dól czy góra) i zrobi się przestrzeń, tylko musisz co kawałeczek tak robić np co 3 cm i wsadzasz pasek i tak do końca. Najgorsze jest wykończenie tego na początku i końcu bo tam ciężko mi troszkę było, próbuj dasz radę na pewno !!
dzięki za rady, paski pod listwę i kratki było łatwiej zamontować niż na drzwi. Wystarczyło ściągnąć listwę i kratki.
