Check injection, brak reakcji na gaz, samoistne gazowanie
Witam, posiadam Megane 2 1.6 16v. Auto stało tydzień czasu bo byliśmy na wakacjach. Po powrocie wystąpił problem.
po dotknięciu pedału gazu auto samoistnie gazuje do 3 tyś obrotów ( tak jak by miało tam odcięcie zapłonu. tryb awaryjny?) Pali się SERVICE i Check injection. Czasami jest wszystko ok i dopiero podczas jazdy zaczyna się to wszystko dziać.
Mam tylko kabel ELM i po sprawdzeniu błędów SCAN master wykrył:
p0638 " Obwód nastawnika przepustnicy ( blok cylindrów nr 1) nieprawidłowy zakres wartości sygnału wyjściowego lub problem ze sprawnościa".
Czyściłem przepustnice, sprawdzałem wtryski i dalej nic. Jakieś pomysły ? zastanawiam się czy może to być potencjometr gazu ? jeśli tak to czy w gre wchodzi tylko wymiana ?. Z góry dziękuję za pomoc.
dodam że silnik chodzi normalnie.
Edytowane przez mrfriq
Siema sprawdz potencjonat w pedale gazu mialem podobna przypadlosc i wlasnie on byl powodem usterki , najlepiej jakbys pozyczyl od kogos pedal gazu z tym potencjometrem i sprawdzil zanim wydasz kase
Regulamin pkt.5.6, 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
