nie jest wynikiem np złej zbieżności w aucie
Właśnie dlatego nie można. Najpierw trzeba jak są ustawione drążki kierownicze i ustawić zbieżność. Jak nadal kierownica będzie krzywo to dopiero wtedy "przestawia" się ja na wieloklinie. Pod warunkiem, że się da.
kemot, tu masz odpowiedź:
http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=155682#155682
To po pierwsze, a po drugie jak zmienisz położenie kierownicy, to manetki kierunkowskazów nie będą prawidłowo odskakiwać. Musi być prawidłowo ustawione to co pisze P_r_z_e_m_o.
Niestety nie można "w normalny sposób" przestawić kierownicy na wieloklinie, tym bardziej że pewnie chodzi tu tylko o kilka stopni. Kierownica ma wyfrezowane pełno drobnych rowków a później jeden szeroki właśnie do przykręcenia kierownicy w tej pozycji w której była ściągnięta.
  • 10 miesięcy temu...
damianpop, kierownice i poduszki są takie same w Scenicu i Megance, różnią się tylko kolorami.
Czyli jak kierownica jest parę stopni przekręcona w którąś stronę to nie da się już tego skorygować bez ustawiania zbieżności ??
Ja mam taki problem, po ustawieniu zbieżności jest lekki odchył, i jak jadę prosto to kierownica jest lekko skręcona na lewo.
Na nowo zbieżność trzeba ustawiać w takim przypadku ?
