Yoke1992 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Witam czy ktoś orientuje się gdzie znajdę przekaźnik świateł dziennych. Czujnik zmierzchu działa poprawnie, nocą światła mijania same się załączają. Bezpieczniki pod maska obok akumulatora sprawdzone i wszystkie poprawne. W clipie wszystko aktywowane. Ma ktoś schemat połączenia owych świateł? . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Światła do jazdy dziennej załącza moduł UPC (1337 na schemacie}, jest to moduł z bezpiecznikami i przekaźnikami znajdujący się pod maską obok akumulatora. Poniżej schemat obwodu tych świateł. W zakładce "pliki" jest dokładny opis bezpieczników i przekaźników do megane III. 0106_A4.PDF 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoke1992 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Na schemacie 226 oraz 227 to są lampy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoke1992 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Co ozaczają "emas""embj" ? to są bezpieczniki na trasie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Jest to nazwa funkcji przewodu. EMAS to przewód idący do masy przedniej lewej podłużnicy. EMBJ to masa elektryczna przegrody czołowej górnej belki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoke1992 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 (edytowane) Chyba będę zmuszony zakupić nowy moduł USM o numerze 284B60010R--E. Z podanego Pinu wychodzą fazy "minus", w clipie powinien wychodzić "plus" Czy może warto zakupić inny o innym numerze? Czy ktoś przeniósł by całe ustawienia z jednego na drugi moduł? Jaki koszt takiej imprezy? Edytowane 20 Sierpnia 2017 przez Yoke1992 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyzol Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Tu masz schemat z Meganki 0144_A4.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 W sumie te schematy są identyczne tylko inaczej rozpisane. dyzol możesz podać numer noty technicznej z której masz ten schemat bo w NT 8422 z której ja korzystam nie ma schematu do dziennych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyzol Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Ja mam NT8456 No właśnie chyba jest trochę inaczej bo obwody świateł dziennych są zabezpieczone bezpiecznikami "wbudowanymi" w moduł UPC.Przynajmniej tak to wynika ze schematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoke1992 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 (edytowane) 13 godzin temu, dyzol napisał: Cięcie. A znasz dokładnie gdzie te bezpieczniki szukać w module? REGULAMIN 5.6 Na forum istnieje obowiązek stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz zasad interpunkcji. 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez Yoke1992 literki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 (edytowane) Schematy są trochę inaczej rozpisane i na schemacie ze scenica wyjście z UPC do dziennych jest narysowane z bezpiecznikiem a w megane bez bezpiecznika co nie oznacza, że go tam nie ma.Jest to ten sam bezpiecznik co w scenicu. Bezpiecznikiem do świateł dziennych jest jest bezpiecznik od prawego światła mijania. F25 o prądzie 20A. Znajduje się w skrzynce UPC (USM) pod maską. Znajduje się w grupie trzech bezpieczników obok gniazda świateł dziennych i mijania. Jeżeli świeci światło prawe mijania to bezpiecznik od dziennych jest sprawny. Edytowane 28 Sierpnia 2017 przez aniewa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyzol Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Zgada się jest tak jak mówisz.Na rysunku zaznaczyłem bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoke1992 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Moja skrzynka USM wygląda tak. Wszystkie bezpieczniki są sprawne a dziennych dalej brak. Zdjęcie z sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Wcześniej światła dzienne działały? U mnie jak miałem aktywny tryb skandynawski to wyjście do świateł dziennych nie działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
