Czy mogę zmienić na taki olej? Ubywanie oleju
megane i 1.6e 96r przebieg 230k aktualnie zalany jest 15w40. Czy mogę wymienić na 10w40? Druga sprawa jest taka, że samochód nie lubi mieć stanu oleju pod max, jeśli jest poziom maksymalny to po około 2 tysiącach km ubędzie go do połowy stanu prawidłowego i dalej już nie ubywa oleju zrobiłem na połowie stanu 8 tysiecy i nie ubyło ani 100ml. Mam się czym niepokoić?
Żaden silnik nie lubi mieć stanu oleju ponad max. To jest nie zdrowe i szkodliwe. Najlepiej byłoby gdybyś poznał powody z jakich oleju Ci ubywa. Dziwne, że opada do pewnego momentu i dalej już nie. W komorze masz sucho? Z jakiego powodu zalany jest olej mineralny?
Edytowane przez pbet
Nie jest zalewany ponad max. Tylko do kreski co jest na bagnecie max. Gdy zaleje go do tego stopnia to po 2k km ubędzie go do połowy stanu między minimum a maksimum. W komorze sucho. Zalany jest taki przez mechanika moja siostra gdy miała ten samochód oddała go aby wymienił olej i taki właśnie zalał elf 15w40. Nie miała nigdy z silnikiem problemów
Sorry. Zamiast przeczytać "pod max" przeczytałem "ponad max". Szkoda, że mechanik wlał olej mineralny bez konsultacji. Według mnie to niepotrzebne. Kiedyś było tak, że najpierw zalewało się syntetyk, później półsyntetyk i na końcu mineralny. Ile kilometrów auto zrobiło na oleju mineralnym i w jakim czasie? Na jakim oleju jeździło wcześniej?
Możesz. Jeżeli silnik jest sprawny, to nawet 5w40 - w każdym razie byłoby wskazane lać coś lepszego niż 15W-40 ...
Edytowane przez wad3r
Nie do końca. Według różnych źródeł powrót z mineralnego na półsyntetyczny, czy syntetyczny jest możliwy pod kilkoma warunkami. Silnik musi być szczelny i sprawny. Nie powinien brać oleju, a Twój bierze. Wziął dość sporo jak na 5000 km i to minerału. Poczekałbym na Twoim miejscu na wypowiedź jakiegoś "olejowego speca" z forum. W międzyczasie poczytaj co piszą w necie, jest sporo informacji.
