ks83 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 (edytowane) Witam, Poszukuję zestawu do naprawy silnika MEGANE III kombi 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) (130KM, 96kW) po obróceniu panewki. Wał korbowy, panewki i pompę oleju lub goły słupek silnika. Edytowane 14 Września 2017 przez ks83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Przebieg nie duży . Co było powodem obrócenia panewki ? Jestem za naprawą jeżeli jest możliwość . Wał korbowy tylko oryginał , olej full syntetic , porządnie przepłukać silnik, turbinę, magistralę olejową z ewentualnych opiłków z panewek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Andrzej to benzyna też sieje opiłkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 (edytowane) Kolego - pit-men , czytaj ze zrozumieniem, bo piszesz banialuki podobnie jak tu ; " Nie ma takiej opcji żeby silny magnez nie wychwycił opiłków metalu nawet jak by to był pył chyba ,że to aluminium lub miedź. " Opiłki w oleju silnikowym biorą się z zatartych panewek niezależnie czy to silnik benzynowy czy diesel . Edytowane 14 Września 2017 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Andrzej -2010 Cały czas przy ON ponoć łuszczyła się pompa paliwowa i z tego brały się opiłki w paliwie .W oleju nie ma możliwości magnesem sprawdzić czy są opiłki ,układ olejowy nie wychodzi poza silnik ,a przy zatartych panewkach trzeba sprawdzić co się stało , że brakło smarowania i w tym przypadku nie mówimy o opiłkach ,bo jest to" produkt" zatarcia panewek .Przy remoncie silnika i tak wszystko musi być wyczyszczone i cfo trzeba wymienione na "nowe". A tak na marginesie to ja potrafię czytać ze zrozumieniem i wyciągać z tego co przeczytałem wnioski . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
