radio zaniemoglo
Dzień dobry jakiś czas temu wymieniłem radio w mojej megi na model z USB do tego oczywiście kostka i wyświetlacz mozaikowy . Wszystko było ok . Ostatnio zdarzyło się kilka razy może z 3 lub 4 że załączyłem się parę sekund później a dziś wieczorem jak jechałem do pracy kaput  . W ogóle . Radio  ciemne zero podświetlenia na wyświetlaczu Renault . Zanim je wyjmne i sprawdzę kostki błagam który to bezpiecznik od radia  w Megane 3 2009 1.6 . Szukałem nie znalazłem . A może jakieś inne pomysły ? Proszę o pomoc
Nie pamiętam dokładnie ale nr są F1 jest w dolnym prawym rogu większy i obok niego F2  Póżniej w górę są od F3 do F13 Następna kolumna od dołu F14 do F22 i kolejna trzecia od F23 do F 29 czwarta od F30 do F 36 i piąta jest podzielona na dwie od F 37 do F39 i wyżej F40 do F42 Powinieneś znaleźć bez problemu
bezpieczniki sprawdziłem było ok , kostki z tyłu ok . Radio zaczęło grać na drugi dzień samo tak jak by się zresetowalo . Wszystko się skasowałem i niby nigdy nic gra . Czy że radio jest nowsze rocznikowo mogło nałapac jakiś błędów ?
Cześć No powiem że dziwna sprawa że zaczęło samo grać tak po prostu. Ale z elektroniką bywa różnie i czasem tak bywa. Co do błędów to raczej nie ma to związku żadnego czy radio jest starsze czy nowsze Ja mam u siebie też inne niż miałem (Swoje uwaliłem reprogiem) I nie mam z nim żadnego problemu, gra tak jak oryginalne.
