Blokada wypadania linek od hamulca
Witam, jak dokładnie nazywa się ten plastik, dzięki któremu linki hamulca ręcznego nie wypadają?
Pytam, bo co je poskręcam i wyreguluję, to po paru zaciągnięciach znowu jedna a potem druga spada i brak ręcznego.
Pod jaką nazwą szukać w sklepach?
Druga spada bo pierwsza spadła. A pierwsza spadła bo albo nie masz klocków albo sama linka Ci sie zapiekła. Zacznij od przeglądu hamulców tył. Linki powinny iść w miarę równo a nie, że jedna idzie a druga spada. A co do tej części nie wiem czy kupisz ją nową. To raczej się nie psuje nie ma potrzeby produkcjii zamienników, jak już to dzwoń gdzieś gdzie Angliki rozbierają zapłacisz z 15 zł za oryginalny element.
Miałem to samo, z jednym z zacisków jest coś nie tak nie odbija do końca. U mnie pomogło założenie sprężynki na dźwignię do której podpina się linkę hamulcową w zacisku. Wtedy ta linka która bardziej wystaje na zdjęciu jest mocniej ściągana i obie są równo.
U nie jest podobnie. Przy silnym pociągnięciu hamulca ręcznego jest trzask i wrażenie, że się linka urwała. Okazuje się, że jedna linka trzyma mocno a druga jest luźna. Powoduje to przechył na jedną stronę zaczepu linek i wypadnięcie jednej z linek z zaczepu. W najbliższych dniach jadę do znajomego, który pracował w dawnym Polmozbycie - teraz jest diagnostą w stacji kontroli pojazdów  i mamy zdiagnozować przyczynę takiego stanu rzeczy. Może być ich kilka. np. niesprawny zacisk hamulcowy - tylko który?  lub linka hamulcowa niesprawna. Wszystko się okaże. O wynikach diagnozy powiadomię.
