Megane III 2.0 CVT nie odpala
Moja Meganka 2.0 benzyna z automatem CVT nie odpala. Tak jak na filmiku. Wcześniej były problemy z odpalaniem po zimnych nocach, a od wczoraj w ogóle nie odpala. Akumulator naładowany. Nie wyświetla żadnych błędów. Przechodzi "Test systemow pokładowych" - wyświetla ok. Dodatkowo pedał hamulca jest bardzo twardy. Dodawanie gazu nic nie zmienia. Proszę o pomoc w diagnozie.
https://drive.google.com/file/d/0B2WqFfLFWC0VMXllZENDNXBQcWc/view?usp=drivesdk
1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał:
Z którego roku auto? ile lat ma akumulator? bo po dźwiękach jakie słychać to raczej jest w marnej formie.
Jak silnik nie pracuje to pedał hamulca jest twardy. Poczytaj o wspomaganiu.
Rok 2011, aku fabryczne Renault też z tego roku.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat mam z tym tez.problem auto pi nocy za trzecim razem startu odpala pierwszy odpala zaraz gasnie tak jakby nie było ssania wyższych obrotów, drugi raz odpali i jest tepy jak by na dwa gary, trzeci juz normalnie bez problemu a na ciepłym od strzała slinik 2.0 cvt 2009 r komputer nic nie wykrywa test systemów na 5 filtry przepustnica wymieniona . Proszę o porade pomoc może ktoś to przeżył ☺
I/ Kiedy ;
...1/zmieniałeś rozrząd?
...2/wymieniałeś świece? ( przebieg, marka, wygląd, szczelina pomiędzy elektrodami 0,7 mm ),
...3/Jaki stan ;
........a/ izolacji cewek?, ich czystość?, stan zawilgocenia?
........b/ izolacji fajek na świecach?
II/ Jeżeli winowajcą jest czujnik temperatury silnika to odpięcie tego czujniku powinno sprawić że, auto zapali jak nówka z salonu.
Parametry czujnika temperatury cieczy silnika;
1/ napięcie zasilania (mierzone na stykach B1 i B2 złącza czujnika): 5 V.
2/ rezystancja:
a/ przy 20°C: 3060 do 4045 Ω;
b/ przy 40°C: 1315 do 1600 Ω;
c/ przy 80°C: 300 do 370 Ω
d/ przy 90°C: 210 do 270 Ω.
III/ Czujnik temperatury powietrza nie odgrywa znacznej roli przy uruchomianiu silnika.
IV/ Warto przeczytać temat ; Drgania i problem z odpalaniem
