Zgasł, nie reaguje na zamek 2.0 8v
Mam problem z megane 2.0 8v, kupiłem samochód po kolizji jako dawce na swapa. Przy zakupie nie działał rozrusznik ale samochód odpalił na pycha. Po zakupie wyciągnąłem rozrusznik przeczyściłem styki i wszystko ładnie działało, przejechałem 300 metrów i po chwili samochód zgasł w czasie jazdy. Od tego momentu nie reaguje na pilota, ani na przełącznik centralnego zamka ze środka. Zamek zdechł. Sprawdziłem bezpieczniki, baterie w pilocie ale dalej nie otwiera. Może ktoś miał podobny problem albo wie co to może być? Ewentualnie czy jest tutaj ktoś kto mógłby ściągnąć immo, bo nie ukrywam że po swapie i tak będzie zbędne no chyba, że uda się to ogarnąć żeby działało poprawnie.
Prawdopodobnie padł immo. W tym modelu znajduje się on w sterowniku silnika.
Poszukaj na forum Laguny, trzeba wypalić gumę w miejscu procesora i odciąć stopkę odpowiedzialną za immo.
W razie czego skorzystać z ogłoszenia LINK
Czyli immo nie jest powiązane z UCH?Wystarczy zdjąć immo ze sterownika silnika albo dorwać sterownik ze zdjętym immo i powinno odpalić, tak?
Ogólnie dzisiaj sprawdziłem pilot (działa). Musiało paść raczej coś co ogólnie steruje zamkiem, bo inaczej to by chociaż otwierał się i zamykał ze środka. Czy mógł tak nagle paść UCH i to w czasie jazdy? I jeśli tak, to jak go można sprawdzić? Coś jeszcze nie będzie działać oprócz zamka?
W systemie otwierania IRD immo było przy sterowniku silnika, jak weszły kluczyki radiowe to immo powędrowało do UCH.
O ile dobrze pamiętam immo odcina pompę paliwa i zapłon, tak więc sprawdź czy jest iskra i czy daje paliwo.
U mnie w lalce immo padło jak samochód był na warsztacie gdzie wymieniali sworzeń wahacza, ale to długa historia.
Na you tube jak wpiszesz "fenix 5 immo of" pojawi się kilka filmików jak się to robi, ale trzeba mieć dodatkowe urządzenie.
Na Allegro znajdziesz urządzenia, które nie wymagają wycinania tej gumy, technika poszła do przodu :rolleyes:
LINK
W sumie to bardziej opłacalne niż wysyłanie ECU do rozkodowania, bo takie urządzenie można później odsprzedać.
Coś się ruszyło w temacie?
Edytowane przez Lionel2000
Niestety ale zamek całkowicie padł i nawet ze środka nie miałbym jak wbić tego kodu... Natomiast chce kupić sterownik już bez immo tylko zastanawiam się czy są jakieś różnice jeśli oznaczenia na sterownikach się różnią.
Ten co chce kupić również pochodzi z megane 2.0 8V i ma taki kod:
Siemens S103717101 C
HOM7700868299
7700102198
Renault INJ
Mój natomiast ma taki:
Siemens S113717101 D
HOM7700868299
7700102301
Renault INJ BVM/BVA
Ktoś może orientuje się czy ten sterownik co chce kupić będzie dobry?
