Sterownik z innego auta?
Tak, wymieniłem kiedyś sc 1.9dti , tylko że na taki z nie wyciętym immo w komplecie z kluczykiem.Ja miałem uszkodzony kluczyk po wylaniu bateri ,także można było wyliczyć taki
awaryjny kod do wyłączania immo przyciskiem od awaryjnych, ale jak masz kluczyk sprawny to Tobie się nie przyda.
Ok, rozumiem, dziękuję za odpowiedź. Czekam dalej, konkretnie pod Megane. Scenic też renault jakby nie było, ale chciałbym się dowiedzieć czy ktoś tak zrobił w Megane, albo czy wie, że tak można zrobić.
OK, pięknie dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam :-)
Jeszcze pytanko, podobno jest opcja synchronizacji za pomocą kluczyka. Na jakiej zasadzie to działa? Czytałem, słyszałem różne opcje, ale nigdzie odnośnie Megane Ph I. PS.: Wesołych Świąt wszystkim! :-)
Edytowane przez Gość
