Alek499 Opublikowano Poniedziałek o 20:29 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:29 Uszczelkę założyłem starą, bo niestety do czujnika nie dali nowej. Ale połączenie jest szczelne. Falowanie nie pojawiło się a temperatury poranne u mnie były w okolicach 0 st. Dodatkowo zauważyłem jeszcze że wtryskiwacze, które przed wymianą dość głośno "cykały" przy dużym obciążeniu silnika powyżej 2 tyś. obrotów, pracują ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek-02 Opublikowano wczoraj o 06:48 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 06:48 Zauważyłem jedną regułę w tym "problemie", dotyczy to tylko silnika 1,5 dCi i 1,6 i 2,0 są wolne od tej wady, a co ciekawsze ten sam silnik w Lagunie 3 jest pozbawiony tej "wady" całkowicie. U mnie na tą doległość pomogła wymiana świec żarowych, chociaż jeszcze jakiś tam delikatny problem występuję przy bardzo niskich temperaturach. Mam w planach robienie mapy, więc zagadam tunera do tunera o problemie i jak by to on widział zwiększenie dawki w niskich temperaturach w sofcie, ale to trochę odległy temat, może w wakacje, a może jesienią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maseczjuset Opublikowano wczoraj o 06:51 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 06:51 @maniek-02 a może aktualizacja fabryczna ECU by rozwiązała ten problem? Może Renault to naprawiło już softem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek-02 Opublikowano wczoraj o 07:05 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 07:05 Ja już robiłem na akcji serwisowej aktualizację sterownika wtrysku W ubiegłym roku. Nie polecam. Serwis nie ma pojęcia co robi. Ale zadzwoń spytaj. Raczej nic nie zrobili bo dla nich to już wiekowe auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puca1990 Opublikowano wczoraj o 08:13 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 08:13 Godzinę temu, maseczjuset napisał(a): @maniek-02 a może aktualizacja fabryczna ECU by rozwiązała ten problem? Może Renault to naprawiło już softem? Byłem w aso. Rozłożyli ręce . Nie mają aktualizacji. Powiedzieli ze maja informacje z innych Aso że wymiana całego układu paliwowego pomaga. Zamówiłem czujnik , może w czwartek uda się wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maseczjuset Opublikowano wczoraj o 08:23 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 08:23 @Puca1990 jaki czujnik zamówiłeś? Oryginał czy zamiennik? Daj link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek-02 Opublikowano wczoraj o 08:46 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 08:46 31 minut temu, Puca1990 napisał(a): Powiedzieli ze maja informacje z innych Aso że wymiana całego układu paliwowego pomaga. Zamówiłem czujnik , może w czwartek uda się wymienić. A no właśnie chcą wymieniać u mnie pompa wysokiego ciśnienia coś am nie współgrała z nowym softem, chcieli wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puca1990 Opublikowano wczoraj o 10:25 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 10:25 1 godzinę temu, maseczjuset napisał(a): @Puca1990 jaki czujnik zamówiłeś? Oryginał czy zamiennik? Daj link Zamiennik za 240zl od Piotra Sosińskiego z carmax Warszawa. Oryginał występuje tylko razem z listwą wtryskową i kosztuje 1900zl. W czwartek będę miał paczkę i dam znać jakie są efekty u mnie. U mnie rezystor załagodził tylko trochę sytuację. Ale poniżej minus 10 i tak potrafi zgasnąć. A faluje już od plus 8 w dół. 5 minut pochodzi i wszystko mu mija aż do następnego dnia. Czujnik o oznaczeniu które podał kolega Alek już jest nieosiągalny, chyba został szybko wykupiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek-02 Opublikowano wczoraj o 10:46 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 10:46 19 minut temu, Puca1990 napisał(a): Czujnik o oznaczeniu które podał kolega Alek już jest nieosiągalny, chyba został szybko wykupiony. Czy nie jest to czasem OEM? https://allegro.pl/oferta/nissan-oe-czujnik-cisnienia-paliwa-5ws40208-qashqai-renault-megane-dacia-17851577342 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alek499 Opublikowano wczoraj o 11:09 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 11:09 2 godziny temu, maniek-02 napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Tak, ale regenerowany czyli używany. Wymiana na taki mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puca1990 Opublikowano wczoraj o 11:52 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 11:52 Godzinę temu, maniek-02 napisał(a): Czy nie jest to czasem OEM? https://allegro.pl/oferta/nissan-oe-czujnik-cisnienia-paliwa-5ws40208-qashqai-renault-megane-dacia-17851577342 Wątpię że ktoś je rozbiera i jakoś naprawia. Zwykła uzywka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek-02 Opublikowano wczoraj o 12:20 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 12:20 (edytowane) Sorry nie zauważyłem że to używka/regenerowny. To jak widzę u my friendow są.. nowe https://pl.aliexpress.com/item/1005009819342586.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.1840fnG5fnG5zt&algo_pvid=29483ad1-df33-4255-8e10-7cffac95e3bf&algo_exp_id=29483ad1-df33-4255-8e10-7cffac95e3bf-0&pdp_ext_f={"order"%3A"1"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!83.94!72.19!!!151.43!130.23!%402103894417749596615446065e28c2!12000050270116519!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A2814881d%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=aLMW43cWNYvl&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009819342586|_p_origin_prod%3A Edytowane wczoraj o 12:23 przez maniek-02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puca1990 Opublikowano wczoraj o 19:19 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 19:19 Ja zamówiłem z car max i czekam na paczkę;) dam znać jakie będą efekty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
