Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
Uszczelkę założyłem starą, bo niestety do czujnika nie dali nowej. Ale połączenie jest szczelne. Falowanie nie pojawiło się a temperatury poranne u mnie były w okolicach 0 st. Dodatkowo zauważyłem jeszcze że wtryskiwacze, które przed wymianą dość głośno "cykały" przy dużym obciążeniu silnika powyżej 2 tyś. obrotów, pracują ciszej.
Zauważyłem jedną regułę w tym "problemie", dotyczy to tylko silnika 1,5 dCi i 1,6 i 2,0 są wolne od tej wady, a co ciekawsze ten sam silnik w Lagunie 3 jest pozbawiony tej "wady" całkowicie. U mnie na tą doległość pomogła wymiana świec żarowych, chociaż jeszcze jakiś tam delikatny problem występuję przy bardzo niskich temperaturach. Mam w planach robienie mapy, więc zagadam tunera do tunera o problemie i jak by to on widział zwiększenie dawki w niskich temperaturach w sofcie, ale to trochę odległy temat, może w  wakacje, a może jesienią.
Ja już robiłem na akcji serwisowej aktualizację sterownika wtrysku W ubiegłym roku. Nie polecam. Serwis nie ma pojęcia co robi. Ale zadzwoń spytaj. Raczej nic nie zrobili bo dla nich to już wiekowe auto.
Godzinę temu, maseczjuset napisał(a):
@maniek-02 a może aktualizacja fabryczna ECU by rozwiązała ten problem? Może Renault to naprawiło już softem?
Byłem w aso. Rozłożyli ręce . Nie mają aktualizacji.  Powiedzieli ze maja informacje z innych Aso że wymiana całego układu paliwowego pomaga.
Zamówiłem czujnik , może w czwartek uda się wymienić.
A no właśnie chcą wymieniać u mnie pompa wysokiego ciśnienia coś am nie współgrała z nowym softem, chcieli wymieniać.
1 godzinę temu, maseczjuset napisał(a):
@Puca1990 jaki czujnik zamówiłeś? Oryginał czy zamiennik? Daj link
Zamiennik za 240zl od Piotra Sosińskiego z carmax Warszawa.
Oryginał występuje tylko razem z listwą wtryskową i kosztuje 1900zl.
W czwartek będę miał paczkę i dam znać jakie są efekty u mnie.
U mnie rezystor załagodził tylko trochę sytuację.
Ale poniżej minus 10 i tak potrafi zgasnąć.  A faluje już od plus 8 w dół.
5 minut pochodzi i wszystko mu mija aż do następnego dnia.
Czujnik o oznaczeniu które podał kolega Alek już jest nieosiągalny, chyba został szybko wykupiony.
Czy nie jest to czasem OEM? https://allegro.pl/oferta/nissan-oe-czujnik-cisnienia-paliwa-5ws40208-qashqai-renault-megane-dacia-17851577342
Godzinę temu, maniek-02 napisał(a):
Wątpię że ktoś je rozbiera i jakoś naprawia. Zwykła uzywka...
Ja zamówiłem z car max i czekam na paczkę;) dam znać jakie będą efekty
Piątek.
Wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa w czwartek.
Dzisiaj w piątek minus 1, rezystor na czujniku temp paliwa odłączony.  Zero falowania.
Dam znać na przestrzeni dni czy ten stan się utrzymuje.
Stary czujnik miałem trochę inny niż kolega wyżej.
