Witam. Podczas podłączenia pod obd2 wyskoczył mi błąd DTC 4031D0
- obwód czujnika prędkości koła przedniego lewej strony
-stały
ABS/ESP - Diagnostyka (jeden kody usterek).
Moje pytanie czy miał ktoś z Was podobny problem? I mógłby się podzielić doświadczeniami?
Od czego zacząć ogledziny?
Edytowane przez zibi7
Awaria czujnika bądź okablowania lewa strona przód. Zacznij od najprostszej rzeczy - sprawdź wtyczkę w okolicy czujnika pod kątem uszkodzeń, czy nie jest rozłączona lub zaśniedziała. Jeśli to ostatnie to należy oczyścić / popsiukać jakimś specyfikiem. Jak żadne z wymienionych to raczej wymiana. Uszkodzony pierścień magnetyczny chyba by nie dawał takich błędów. Chyba, że go nie ma :-D
Bacablue dziękuję za podpowiedź :-D
Okablowanie i wtyczki sprawdzone, wyczyszczone i spsikane WD-40 i później specyfikiem do połączeń elektrycznych:-)Czujnik abs sprawdzony działa. Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny awarii?
Jak sprawdziłeś czujnik abs, że twierdzisz iż jest sprawny? Zmierz omomierzem czujnik z prawej, a następnie z lewej strony i porównaj wyniki. Kable całe na długości czujnik - pompa abs? Jak masz możliwość zamień lewy z prawym. I sprawdź czy jest pierścień/koronka abs. Na koniec można popsiukać główną wtyczkę przy pompie abs.
Czujnik mierzylismy omomierzem na odcinku czujnik wtyczka. Mierzył mi to teść bo ma trochę pojęcia o elektronice niż ja :8_laughing: Zapytam i napisze na jakiej podstawie stwierdził, że czujnik jest sprawny.Nie mierzyliśmy odcinka pompa czujnik. Czy żeby sprawdzić pierścień /koronki abs muszę coś rozebrać oprócz zdejmowania koła?
Załączniku przesyłam dwa zdjęcia wtyczek czujnika abs. Lewy i prawy czy one powinny się w oryginale różnić?
