Cześć, proszę o jakieś pomysły co może dziać się z autkiem. Ogrzewanie załącza się bardzo późno - mimo ustawionej temp 27 stopni - po nagrzaniu silnika trzeba poczekać jeszcze dobre 10 minut jazdy w średnich korkach żeby zaczęło lecieć gorące powietrze (co ciekawe z lodowatego przechodzi od razu w maksymalnie gorące, nie letnie).
Do układu było już dolane 1 litr płynu - poprawiło się dosłownie na jedną podróż. Potem odpowietrzenie i dolanie znowu pomogło ale tylko na chwilę.
Silnik się nie przegrzewa - wskazówka stabilnie dochodzi do 90 stopni i grzecznie tam siedzi przez całą podróż.
Cóż to może się dziać tam? Czy jestem w stanie sprawdzić coś samodzielnie?
Edytowane przez tomol012
23 godziny temu, Conneus napisał:
Nie papuguj.
Jak to sprawdzić? Czy byłyby jakieś inne objawy?
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Zależy czy zauważyłeś wolniejsze nagrzewanie silnika. Może być tak, że termostat masz zamknięty i w momencie dotarcia do tych 90 stopni zaczyna się otwierać, ale już nie powraca całkowicie  do pozycji zamkniętej przez co część płynu krąży w chłodnicy i silnik musi dogrzać płyn.
Generalnie zacinającego się i lekko przepuszczającego termostatu raczej się nie zdiagnozuje prosto bez wyjęcia.
Ciągle zamknięty termostat to przegrzewanie silnika i szybkie nagrzewanie silnika.
Otwarty termostat to z kolei wolne nagrzewanie silnika, spadki temperatur przy włączeniu ogrzewania, jak i również podczas spokojnej jazdy na trasie. Tutaj można akurat sprawdzić. Rozgrzewasz silnik do 50-60 stopni i sprawdzasz chłodnice ręka, jeśli będzie ciepła/gorąca to termostat do wymiany.
Generalnie może powodować takie wariacje jeszcze zapowietrzenie układu i nagrzewnica, która może cieknąć skoro dolewasz płyn. Nie wiem gdzie leży nagrzewnica w megane, ale jak masz mokro pod nogami pasażera to masz do wymiany nagrzewnicę.
Wolniejsze nagrzewanie - może tak, ale nie znacznie. Pod nogami pasażera sucho. Ale sprawdziłem rurki idące do nagrzewnicy przy średnio nagrzanym silniku i były zimne. Zaraz po nagrzaniu silnika do 90 stopni też były jeszcze zimne.
Układ bez wątpienia się zapowietrza.
Niestety i tak skończę u mechanika bo obecnie auto nie odpala....
