Brak zasilania radia, nawiewu i zegarka
Cześć,
Niestety chciałem podłączyć uniwersalny sterownik centralnego zamka i podpiąć zasilanie z radia. Niestety zadziałałem jak amator i poszło zwarcie. Aktualnie nie mam zasilania na radiu, panelu sterowania nawiewem i zegarku z termometrem. Pozostałe rzeczy poprawnie działają. Sprawdzałem miernikiem zasilanie na przewodzie za radiem od czarnej wtyczki na grubym czarnym przewodzie i go nie ma ( pod ten przewód chciałem wpiąć zasilanie modułu zamka). Niestety jak wyciągnąłem bezpieczniki (przy lewej nodze przy kierownicy) to sprawdzałem bezpiecznik od nawiewu i radia i są dobre- jest przejście. Za to nie ma na nich zasilania- ładne zero na mierniku. Na bezpiecznikach pod maską 7,5A zasilanie jest. Na jednym po załączeniu zapłonu, a na drugim cały czas. Jak to ogarnąć? Chyba, że jest ktoś z Bydgoszczy lub okolic kto pomógłby mi z tym problemem. Poniżej wrzucę fotkę panelu- podświetlenie działa normalnie.
