problem z przyspieszeniem Megane II 1.5 dci
litwag
Mam problem z megane II 1,5 dci grantour. Od jakiegoś czasu samochód bardzo słabo przyspiesza i jest odczucie jakby nie miał mocy. Dopiero po przekroczeniu pewnej liczby obrotów zaczyna przyspieszać normalnie. Następnie zmienia się na wyższy bieg obroty spadają i znowu to samo. Auto nie chce więcej jechać jak 130/140 km/h. Po odłączeniu zaworu EGR (zdjęcie kostki kabla od podłączenia) jest wszystko ok. Samochód ma przyspieszenie, moc i jeździ powyżej 180 km/h tylko wtedy po jakimś czasie zapala się kontrolka od silnika + serwis.. Co może być powodem??????
Zabrudzony egr otwiera się nadmiernie i powoduje duszenie silnika oraz jego gaśnięcie.
Pozostaje go rozebrać, wyczyścić i ewentualnie zaślepić,
Obydwie części ( mechaniczna, elektroniczna ) muszą pracować nawet przy zaślepionym egr,
Przy wymianie egr lub czyszczeniu, trzeba wyczyścić przepływomierz, map sensor, kolektor dolotowy,
Sadzę można usuwać zmywaczem do gaźników, płynem do czyszczenia kominków,
Warto sprawdzić wężyki do egr i turbiny ( uszkadzają się w miejscu mocowania), czy są drożne, szczelne.
