Tylne światła "choinka"
Po przeczytaniu forum na temat problemu z "choinką" tylnych świateł mam pytanie : prawa lampa gniazdo żarówki od przeciwmgielnych mocno zaśniedziałe nie świeci, chciałem kupić nową listwę zarówek i moje pytanie czy idzie jakoś sprawdzić czy to jest przyczyną wariowania świateł ( mrugające pozycyjne przy włączonych migaczach ) resztę wg zaleceń na forum wykonałem - lekka poprawa byłą ale jeszcze delikatnie się postojowe mruga.
A jeśli odłączyłem kostkę od lampy prawej to czy lewa powinna ok.
Nie świeci i tak ma być ;) W MII masz faktycznie żarówki przeciwmgielne po obu stronach, ale działa tylko lewa strona, do niej jest doprowadzona instalacja, do prawej strony nie. Co do choinki to w większości przypadków wystarczy poprawić masę w kostce tylnego reflektora. Jej brak powoduje takie cyrki, może jeszcze za słabo tam ogarnąłeś.
Edytowane przez droopy
39 minut temu, droopy napisał:
Nie papuguj.
Dzięki - jeszcze spróbuje ogarnąć ....
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01.
