Wyrywanie przy przyspieszaniu
marian_fest
Witam forumowiczów,
ciężko znaleźć mi odpowiedź na moje pytanie, bo i ciężko skonstruować słowa "klucze" żeby wyszukać problem. Może mi pomożecie?
Problem polega na tym, że przy pzyspieszaniu (czy to na 1,2,3ce itd.. oczywiście im niższy bieg tym bardziej jest to odczuwalne) samochód w momencie nawet lekkiego wciśnięcia pedału gazu szarpnie  do przodu i dalej przyspiesza z pełną mocą niezależnie czy trzymam pedał w 1/3 pełnego wciśnięcia czy na max. Bardzo ciężko jeździć płynnie samochodem, o ile siedząc za kierownicą nie jest to aż taki duży problem o tyle jeżdżąc z pasażerem widzę jak jego głowa na chwile przy przyspieszaniu idzie do tyłu co nie jest komfortowe szczególnie przy jeździe w mieście.Trzeba na prawdę delikatnie muskać gaz, żeby normalnie bez szarpnięć przyspieszyć. Nie jest to szarpanie polegające na dławieniu się, tylko przy wciśnięciu gazu samochód zachowuje się jakby miał z 200 nm więcej ale na pół sekundy i przepustnica otwierała się na max.
Mam nadzieję, że dobrze to opisałem. Może ktoś się już z tym spotkał?
Pozdrawiam i udanej majówki :-)
Ja miałem podobnie jak zepsuł mi się map sensor ale po postoju dłuższym i w trakcie drogi do mechanika juz było Ok...
albo coś nie tak z pedałem gazu... nie wiem czy jest tam jakiś potencjometr jeszcze czy coś...
Edytowane przez kluczos
