Dziwne symbole na wyświetlaczu komputera
tomecki88
Witam serdecznie ;)
Mam problem z jak podejrzewam pływakiem w baku:  MEGANE II  DIESEL kombi
-Otóż dnia wczorajszego po odpaleniu auta komputer pokazywał zasięg na ponad 600 km. Po pięciu minutach jazdy nagle zapaliła się kontrolka rezerwy :O
Czasem bywa też tak że odpalając auto pokazuje przykładowo na 300 km ( niby wartość prawidłowa ) i jest wszystko ok do czasu ponownego rozruchu silnika
kiedy to znów zapala się rezerwa :( .
Czasem jak się wyłączy i włączy silnik to wszystko wraca do normy.
- Kolejny problem ze stanem paliwa jest taki że ostatnio oprócz kontrolki rezerwy zapaliło się też  SERVICE -
Pojawił się też kolejny problem gdy wczoraj na komputerze pokładowym przy opcji zasięgu migała w rogu mała literka "a"  ( chyba ABS )
i na przemian z 'a" migotały 2 lub 3 poziome małe kreseczki ( w tym samym lewym górnym rogu co a" )
Zrobiłem po fakcie TEST LICZNIKÓW i póki co jest wszystko OK - jednak nie wiem czy są spowodowane te błędy :( ..
Ktoś może miał już taki przypadek i będzie wiedział co to może byc :)??
wybaczcie za wszelkie błędy ort i gramatyczne. Zapomniałem dodać że wczoraj też przed zrobieniem testów zegarów wyłączył się komputer pokładowy.
Edytowane przez tomecki88
