Andrzej-2010 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 Dnia 4.11.2018 o 14:20, qubas napisał: wymieniłem olej z filtrem oleju - nie zmieniło to nic Efektu nie będzie od razu. Markowy olej i filtr wykonają swoją robotę w dłuższym czasie, ( płukanka może spowodować gwałtowne zmiany. Czy mechanik da gwarancję na taki zabieg z płukanką ?? ) Należy, ze względu na krótkie odcinki dojazdy do pracy; - jeździć w miarę na wysokich obrotach, ( celem ew.odblokowania pierścieni uszczelniających, przedmuchania katalizatora ), - często przeganiać auto po trasie; - może to trwać miesiąc, dwa, - w zależności od tego na jakim oleju jeździł poprzedni właściciel i w jakim stylu, Dnia 4.11.2018 o 14:20, qubas napisał: wymieniłem świece na Denso K20TT - Proponuje zmniejszenie odstępu na elektrodach do 0,7 mm, ( na pierwszym cylindrze wartość spalania stukowego wynosi 40000 a na pozostałych w zakresie od 7000 do 8000 ), - Wymianę cewki na I -wszym cylindrze na nową , Dnia 27.10.2018 o 10:11, qubas napisał: A teraz najważniejsze martwią mnie wyniki badania kompresji. Czy jest się czym martwić? Dla takiego przebiegu, kompresja powinna być w okolicach 14 bar, Po pewnym czasie - im większy przebieg, należy wykonać ponowny pomiar kompresji na ciepłym silniku, 2 godziny temu, qubas napisał: Spalanie benzyny w trasie 8 l/100 km w mieście 10 l/100 km Sprawność silnika jest OK, Dnia 27.10.2018 o 10:11, qubas napisał: f) instalacja gazowa jest założona od nowości, instalacja posiada lubryfikację Jaki to system LPG? Wyłącz lubryfikację, Zastanów się, jakim sposobem mogą być smarowane gniazda wydechowe wg.tej lubryfikacji ??? 2 godziny temu, qubas napisał: Czy zapchany katalizator może dawać takie objawy? Raczej nie, bo jest tak samo zapchany tak dla Pb czy gazu, Wysokie obroty silnika, mają na celu zwiększenie jego sprawności, 2 godziny temu, qubas napisał: Czy grzebać w mapach spalania aby podnieść mu wolne obroty? Powinien wypowiedzieć się kumaty gazownik, bo ma do tego odpowiednie narzędzia, Należy wg.mnie; - pojeździć wg.zaleceń, - zrobić dłuższe trasy aby silnik był właściwie nagrzany przez dłuższy okres czasu, - jeżeli usterka będzie w dłuższym okresie czasu uciążliwa, bez oznak poprawy ( kompresja ) to ; - czeka Cię demontaż głowicy i wymiana pierścieni tłokowych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubas Opublikowano 29 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 Witam forumowiczów, Po przeczyszczeniu wszystkich kostek, nic nie dało jeżeli chodzi o drgania silnika. Odpuściłem temat na dłuższy czas. Dwa dni temu wymieniłem więc sondę lambda (choć podpięty clip nie wykazywał takiej potrzeby)(przy przebiegu 166000 km. Gaz założony przy przebiegu 22000 km) tą w kolektorze wydechowym i eureka drgania (a właściwie rzucanie silnikiem ustało). Pozostały minimalne drgania na PB. Są one tak minimalne, że nazwałbym czepialstwem aby mieć do nich jakiś zarzut - ot silnik pracuje to drga - proste. (minimalnie pozostało drganie podsufitki na wolnych - bardzo trzeba się wpatrzeć). Po przełączeniu na LPG silnik pracuje jak pszczółeczka - równiuteńko sama poezja (dlatego mam porównanie do PB). (czyli problem z trzęsieniem to nie kompresja). Razem z sondą wymieniłem rozrusznik (na regenerowany) - powód wizyty w warsztacie a przy okazji wymiana sondy. (Powód wymiany po naciśnięciu start było słychać pod maską stuk i cisza. Tak 5 - 6 razy aż w końcu odpalił) Sprawdzenie spalin. LPG na wolnych obrotach - SUPER! LPG na obrotach - SUPER! BP na obrotach - SUPER! BP na wolnych - (puszczenie z obrotów) początkowo super jednak powoli w trakcie badania rosną węglowodory o skok o około 10 - 15 jednostek od 10 aż do 300. Inne parametry też powoli idą w górę. Jeszcze jeden objaw był taki, że przed wymianą sondy jak silnik był odpalony na parkingu (PB) do było strasznie czuć spaliny wokół niego. Po wymianie sondy tego nie ma. Od wymiany sondy zrobiłem lekko ponad 20 km z czego 70% na PB. Podsumowując: a) zostały minimalne drgania na PB (mrużenie podsufitki i świateł) b) złe spaliny na PB na wolnych Temat można by sobie odpuścić gdy nie: - raz (na te 20 km) silnik na PB spadł na 500 obr - zatrzepotał i wstał (przy spadku z obrotów) - na gazie potrafi zgasnąć jak się puści gaz (ten objaw nie zginął). Gaziarz powiedział, że nie jest wyregulować tego dopóki całkowicie nie uporam się z problemem na benzynie. - złe spaliny na wolnych na PB Pytanie zasadnicze. Czy druga sonda lambda (ta za katalizatorem) ma wpływ na mieszankę paliwa? Pytanie drugie. Jakieś pomysły co może być przyczyną? Jechać na sprawdzenie wtrysków? Silnik K4M 848. Bez zmiennych faz rozrządu. Oprócz powyższego: wywaliłem lubryfikację LPG i wymieniłem akumulator ale to jakieś 1000 km temu. Zbiorniczek na płyn był w komorze akumulatora a stary akumulator był bardzo mały i już kończył się. Podczas demontażu lubryfikatora został ustawiony dotrysk benzyny od 3500 obrotów. Wywalenie lubryfikacji nic nie dało. Przepraszam, za ten "poemat" ale chciałem rzetelnie opisać co i jak. Z góry dziękuję za ewentualne porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 4 godziny temu, qubas napisał: Dwa dni temu wymieniłem więc sondę lambda (choć podpięty clip nie wykazywał takiej potrzeby)(przy przebiegu 166000 km. 1/ Producenci zalecają wymianę sond lambda po przebiegu ok ; 100.000 do 160.000 km , 2/ Interwał ten skraca się w przypadku eksploatacji aut ; a/ zasilanych gazem, b/ z silnikiem o niskiej kompresji, 3/ Jeżeli jest awaria sondy, to wywala błąd ale przy częściowym zużyciu sondy; a/ błędu brak, reakcji brak.., b/ ale sonda nie działa poprawnie w 100 %, 4/ Druga sonda wchodzi w skład systemu OBD ; a/ sprawdza sprawność katalizatora, oraz ogólny stan układu wtrysku, b/ dobiera '' long term fuel trim '' czyli ; - długoterminowe dobór mieszanki i ustala czy silnik ma generalnie mieć bogatą czy ubogą mieszankę, niezależnie od działania pierwszej sondy, 5/ Zalecam wymianę sondy II ; a/ stosować oryginalne bo zamienniki szybko padają, 4 godziny temu, qubas napisał: Podczas demontażu lubryfikatora został ustawiony dotrysk benzyny od 3500 obrotów. Wywalenie lubryfikacji nic nie dało. 6/ Nic nie dało, bo nic nie dawało, a/ dotrysk benzyny powyżej 3500 obr/min jest zbyteczny - do likwidacji, b/ solidne strojenie silnika na afr ; - pod obciążeniem, - na trasie ( ok ; 2 x 20 km ) z użyciem sondy szerokopasmowej AFR podłączonej do wydechu, c/ nie możesz czuć spadków mocy na lpg względem benzyny, d/ mapy wtrysku benzyny i gazu muszą się pokrywać, inaczej jest efekt rozjeżdżania map, 8/ Zalecałem 27 października 2018 r ; - olej Valvoline Synpower 5W40, bez płukanki, lecz po przebiegu ok.6000 km wymiana oleju na nowy, - dużo jazd z wysokimi obrotami silnika, mało jazd po mieście, - filtr oleju markowy; mann, knecht, purflux, 9/ Jak wygląda kwestia spalania stukowego na pierwszym cylindrze ??? W dniu 27.10.2018 o 10:11, qubas napisał: - na pierwszym cylindrze wartość spalania stukowego wynosi 40000 a na pozostały w zakresie od 7000 do 8000, 10/ Jak wygląda kwestia ??? ; - zmiany rozrządu, - oraz koła pasowego wału korbowego z tłumikiem drgań skrętnych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubas Opublikowano 29 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 (edytowane) Witam ponownie, Z dokumentacji od poprzedniego właściciela wynika, że w kwietniu 2017 (121 000 km) założono (zestaw paska rozrządu + pompa wody GATES) Rozrząd miałem w planach zmieniać na wiosnę przyszłego roku. Wymiany oleju wykonałem przy następujących przebiegach: 140 000 km wymiana oleju (elf) Przed każdą poniższą wymianą została dodana płukanka i 10 min pracy na wolnych. Następnie zlany olej któremu dano ściekać średnio około 3 godzin zanim zalano nowy. 147 600 km wymiana oleju i świec (millers trident 5w-40) (denso) 155 000 km wymiana oleju i świec (valvoline) (beru) 158 800 km wymiana cewek wszystkich i świec (beru) (bosh) 163 000 km wymiana oleju (millers trident 5w-40) (wyjazd na wakacje głównie autostrady i ekspresówki) 163 000 km wymiana oleju w skrzyni (elf) (skrzynia JH3) 165 700 km wymiana oleju i świec (millers trident 5w-40) (bosh) 166 000 km wymiana pierwszej sondy lambda Filtry oleju zakładam zawsze markowe. Nigdy nie jeżdżę z obrotami poniżej 2000. Przy spokojnej jeździe obroty oscylują w zakresie 2200 – 3500. Nie czuję, nigdy nie czułem, aby samochód był słabszy na LPG w stosunku do benzyny. Nie sprawdzałem spalania stukowego ostatnio. Sprawa koła pasowego wału korbowego z tłumikiem drgań skrętnych nie była przeze mnie poruszana. W załączeniu zdjęcia wyjętej sondy lambda oraz świec ostatnio zmienionych po 6900 km. Opór na grzałce starej sondy wyniósł 8,5 Ohm. Sonda nowa została założona również Bosch o numerach jak na zdjęciu (identycznych jak stara) Po zapoznaniu się z Pana mailem wykonam czynności w następującej kolejności: - wymiana 2 sondy - diagnostyka clipem (koncentracja na: spalaniu stukowym, wartość obrotów na biegu jałowym, parametry wtrysku benzyny) - strojenie silnika na afr (czy to strojenie silnika zlecić firmie od LPG?) Czy jest możliwe aby komputer był uszkodzony? Nie czyściłem kolektora dolotowego. Może to należałoby wykonać? Edytowane 29 Listopada 2019 przez qubas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 7 godzin temu, qubas napisał: Z dokumentacji od poprzedniego właściciela wynika, że ; - w kwietniu 2017 (121 000 km) założono (zestaw paska rozrządu + pompa wody GATES), - Rozrząd miałem w planach zmieniać na wiosnę przyszłego roku, 1/ Jeżeli jest na to faktura, to jest OK, a/ interwał zmiany rozrządu to ; około 80.000 km przebiegu, przy czym warto , b/ w międzyczasie, fachowo - sprawdzić jak ; - biega pasek osprzętu, - oraz czy koło pasowe wału nie bije na boki i jest w jednej płaszczyźnie z kołami alternatora i kompresora klimy, 21 godzin temu, qubas napisał: Dwa dni temu wymieniłem więc sondę lambda tą w kolektorze wydechowym i eureka drgania (a właściwie rzucanie silnikiem ustało). Pozostały minimalne drgania na PB. Są one tak minimalne, że nazwałbym czepialstwem aby mieć do nich jakiś zarzut 7 godzin temu, qubas napisał: 158 800 km wymiana cewek wszystkich i świec (beru) (bosh) 2/ Z opisu wynika, że było 4 wymiany oleju i 4 płukanki silnika, 3/ Wynika, że powinno być wszystko OK jeżeli; a/ dokonasz wymiany II sondy, b/ przeprowadzisz analizę kontrolną clipem, 8 godzin temu, qubas napisał: strojenie silnika na afr (czy to strojenie silnika zlecić firmie od LPG?) 4/ Strojenie silnika z sondą afr, przeprowadzić z udziałem firmy od LPG. Zlikwidować dotrysk benzyny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubas Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Tak na rozrząd mam fakturę (Niemcy). W skład niej także jest wymiana paska osprzętu i inne. Bardzo dziękuję za informacje. Pozdrawiam! Ciąg dalszy mojej walki z drgającym silnikiem..... Wydaje się, że przyczyna znaleziona - umyślałem sobie, że wymienię rozrząd. Okazało się, że blokady nie pasują 'w stary rozrząd'. Wałek ssący był za szybko o jeden ząbek. Po ustawieniu i założeniu nowego (już po przejechaniu 500 km) nic nie drga, silnik chodzi jak pszczółeczka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas89 Opublikowano 29 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2021 Witam, zmagam się z identycznym problemem. Zainwestowałem już mnóstwo kasy i nic, a widzę że problem pokonamy. Mogę prosić o kontakt albo o opis szczegółowy tej naprawy? Mój nr 516 172 581. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qubas Opublikowano 2 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 W dniu 29.09.2021 o 07:25, Lukas89 napisał: REGULAMIN Forum się Kłania pkt 5.9 - Prezes Opis szczegółowy naprawy.... nic specjalnego. Naprawa polegała tylko i wyłącznie na wymianie rozrządu wraz z ustawieniem silnika na blokadach. Naprawę to zleciłem warsztatowi, który to wykonał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pi7eroo Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2023 Witam rozrząd był złe ustawiony a na lpg silnik pracował Ok tylko na pb były problemy dobrze rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
