Ścinanie tylnych opon - geometria zawieszenia ?
Od pewnego czasu zauważyłem że opony letnie Toyo Proxes zaczynają być coraz to głośniejsze. Prawdopodobnie znalazłem problem, i widzę że tylne opony są dosyć dziwnie ścięte od strony zewnętrznej. Chciałbym wyeliminować ten problem zanim kupię nowe opony. Czy w Megane III Coupe ustawia się geometrie tylnego zawieszenia? Czy w MIII też występuje problem z tylną belką jak np. w Peugocie 206 ?
Dodam że samochód ma przejechane 270 tys i jeszcze oryginalne amorki wraz z sprężynami, na przeglądzie wyszło że są jeszcze ok.
Dajducz, powodów może być wiele:
1. ciśnienie w oponach
2. ważenie kół
3. geometria - na pewno do sprawdzenia wg mnie
4. ewentualne problemy z belką - chodź w MII z takimi sie nie spotkałem
