Brak lewe tylnego kierunkowskazu
Kierunkowskaz działa szybciej i mruga druga żarówka zamiast pomarańczowej, dzieje się tak przy kierunku i awaryjnych. Nie ma typowej dyskoteki tylko zamiana żarówek. Jak wykręcę kierunek to przestaje mrugać. Żarówka sprawdzona, styki wyczyszczone, podczas jazdy raz się włączyły kierunkowskazy w normalnie szybkości(tak na 5 sekund). Jak sprawdzić wiązkę ew. gdzie coś może nie łączyć? Masa, tylko gdzie to sprawdzić?
Edytowane przez Leszek3
xxx
Podłączyłem masę dodatkowym kablem i działa ale nie podoba mi się takie rozwiązanie, jak mniejsza moc to zadziała?
REGULAMIN
Wiecie gdzie znajdę połączenie  z masą? Bo jest jedno przy tej lampie, wyczyściłem ale nie dało efektu dopiero dodatkowy kabel zadziałał, z drugiej strony skoro druga żarówka działa to jakaś masa dochodzi.
W dziale pliki masz schematy elektryczne. Ściągnij i tam masz rozpiskę (rysunki) wszystkich mas. Z tyłu są dwie masy, z lewej i prawej zaraz pod lampą, oraz masa hamulca parkingowego (jak masz) w lewym nadkolu.
Dzięki, zobaczyłem schematy i masy. Masa do tej lampy jest z tyłu pod lampą lewą. Tylko nie mogę znaleźć gdzie ta wiązka się kończy żeby styki przeczyścić. W jednym z wątków pisałeś że pod fotelem kierowcy ale nie mogę znaleźć tego  nie wiem czy o Megane II czy III chodziło.
  • 4 lata później...
Hej
Mam ten sam problem
Włączam kierunek lewy, miga pozycja
Rozebrałem, wyczyściłem, podmienione lampy itp. dalej to samo.
Odkryłem brak masy a raczej słabą bo jak na ostro wziąłem z budy auta to działa wszystko normalnie. Gdzieś wyczytałem że masa jest pod lampą i trzeba ściągać zderzak żeby to wyczyścić. Dajecie znać czy mam rację czy faktycznie szukać tego gniazda R13 i tam szukać winy?
