Delmird Opublikowano 26 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2018 (edytowane) Mam przydomowy warsztacik i lubię sobie pomajsterkować przy moim autku (i czasami nie tylko moim). Bardzo lubię czystość. Pewnie to was dziwi jak można jedno z drugim połączyć, ale się staram. Jednak zużywam kupę szmat i ręczników papierowych żeby wszystko się błyszczało - włącznie z częściami i kluczami. Dlatego szukam od jakiegoś czasu rozwiązania tego mojego problemu. Znalazłem coś takiego http://myjultradzwiekami.pl/myjka-ultradziekowa/ jak maszyny do mycia ultradźwiękami. Tylko nie wiem jak to właściwie się sprawdza w praktyce z takimi smarami i w ogóle. Czy faktycznie jest skuteczne? Słyszeliście coś o tym? A cały blok silnika po czymś takim też by mi się świecił jak psu ... Edytowane 2 Września 2018 przez Delmird Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Sprawdzałeś ceny myjek ultradźwiękowych mogących pomieścić blok silnika ? Jak bym Ci polecił kupić starą używaną zmywarkę , używać najgorętszego programu do garów a wcześniej spryskiwać elementy preparatem do mycia silników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yetiq Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Ale w tym wypadku nie polecam używania kostek do zmywarek. Mogą niszczyć części zawierające aluminium. Raz w zmywarce wymyłem aluminiowy korpus maszynki do mięsa. Żona nie była zbyt szczęśliwa, aluminium straciło połysk, stało się szare i zostawiało brudny osad na rękach. Na szczęście poradziłem sobie pastą polerską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 31 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2018 @Yetiq popełniłem kiedyś dokładnie ten sam błąd z maszynką Warstwa tlenku aluminium schodzi pod wpływem soli i środków zawartych w kostce do mycia. Po takim myciu można wszystko wypolerować, ale z częściami "spożywczymi" pewnie lepiej tego nie robić, bo trudno jest dobrze usunąć ww. osad. Widziałem w Internecie jak ktoś niby myje felgi aluminiowe w zmywarce - być może te polakierowane wytrzymałyby nawet kostkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
