Megane II PH II 2006 1.5dci - nie odpala.
nkkk
Cześć,
Dziś moja Megane odmówiła posługi, choć bezawaryjnie i bez kłopotów sprawowała się kilka już dobrych lat.
Wczoraj normalnie wróciłem do domu, zaparkowałem. Podczas jazdy nie było żadnych problemów, a dziś nie można odpalić silnika.
Rozrusznik kręci mocno, paliwo jest.
Po podłaczeniu komputera do złącza OBD odczytałem następujące komunikaty:
P0120 - Przepustnica / czujnik położenia pedału / Przełącznik "A" - obwód
P0685 - ECM / PCM Power Relay Control Circuit / Open
P0200 - Wtryskiwacz - usterka obwodu
P0381 - Wskaźnik rozgrzania świec żarowych - obwód
Gdzie zacząć szukać przyczyny? Pomoże ktoś?
REGULAMIN
5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach... - przeniosłem - mireczek01
Najważniejszy jest błąd P0685, brak zasilania przekaźnika wtrysku. Prawdopodobnie pozostałe błędy oprócz P0381(spalona świeca) są wynikiem braku zasilania tegoż przekaźnika.
Sprawdź wszystkie bezpieczniki pod maską, zarówno te małe na klemie plusowej oraz bezpieczniki umieszczone pod skrzynką UPC. Jeżeli masz układ wtrysku siemens to przekaźnik wtrysku powinien znajdować się na płytce bezpieczników poniżej modułu UPC.
