michal047r Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Witam, 1.5dci 110km. Wymieniłem filtr paliwa, napompowałem gruszkę aż się zrobiła twarda, odpalam auto naciskam miękka, gaszę naciskam miękka, podmpompowuje twarda ... Czy to normalne że robi się miękka po odpaleniu i ona ma być miękka ? Auto odpala bez problemu i silnik pracuje dobrze. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos1115 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Tak ma być.Jak odpalisz auto to masz obieg paliwa otwarty,czyli paliwo jest pobierane i powraca do zbiornika.A jak masz silnik zgaszony to pompując pompka napełniasz układ i nie ma powrotu do zbiornika i grucha twardnieje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal047r Opublikowano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 A po zgaszeniu ma być dalej miękka czy twarda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 37 minut temu, Adamos1115 napisał: grucha twardnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal047r Opublikowano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Po zgaszeniu jest miękka tak powinno być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Drugie dociśnięcie musi być pewien czas twarda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal047r Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 U mnie wygląda to tak że po odpaleniu miękka po zgaszeniu miękka nacisnęłam z 3 razy i robi się twarda po kilku minutach mięknie sama - tak powinno być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos1115 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Tak.Nie może być cały czas twarda. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KalinaIRA Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 U mnie po zmianie wężyków,złączek,filtra i gruszki po napompowaniu paliwa i odpowietrzenie pozbyłem się pęcherzyków... ale teraz gruszka jest cały czas twarda. Na włączonym silniku i wyłączonym...Połączenie jest prawidłowe przewodów do filtra oraz do samej gruszki.Co może być nie tak? Czy próbować nacisnąć odpowietrznik przy końcówce przewodu przy pompie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trafic2004 Opublikowano 26 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2024 Witam podłącze się do postu. Mam problem z traficiem niedawno kupiony. W Nd od tamtej pory nie używany dziś podczas próby odpalenia kreci i nie odpala. Próbowałem dopompowc paliwo za pomocą gruchy przy filtrze jednak to na na nic, nie twardnieje i nie odpala dalej, co to oznacza, czy to może być przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 26 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2024 W traficu pompa wtryskowa zaciąga paliwo z baku. Przez nieszczelności w układzie zasilania paliwo cofnęlo się do baku. Ponadto w filtrze paliwa jest czujnik, który odcina układ wtryskowy. Żeby zaciągnać ropę pompką ręczną trzeba odczepić wąż z krućca zasilającego pompę wysokiego ciśnienia(przy filtrze) i palcem stymulować tak, żeby przy rozprężaniu gruszki był on zatkany. Pojawi się paliwo, wkładamy wąż do króćca i odpowietrzamy filtr paliwa (od dołu). Gruszka stwardnieje i odpalamy. Jeśli nadal będzie problem wspomagamy się plakiem w obwodzie dolotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
