Oświetlenie,światła cofania.
Witam wszystkich od niedawna posiadam meganke 1.4 96r autko jak narazie spisuje sie ok.Problem pojawił się dzisiaj a mianowicie,przy włączonych światłach pozycyjnych bądz mijania świecą się cały czas światła cofania.Problem występuje tylko po po uruchomieniu silnika,natomiast po zgaszeniu auta i zostawieniu pozycyjnych światła cofania nie palą się.Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być,ewentualnie co sprawdzić w instalacji może jakieś styki,kostki?Proszę o jakieś wskazówki
lepper_pl, chyba trochę zamotałeś. Choćby nawet żarówki były niewłaściwe, to z pozycyjnymi nie może świecić biała od wstecznego. (no chyba że normalnie po włączeniu wstecznego na włączonej stacyjce)
Darek34, Prawdopodobnie jest tak jak pisze kol. marek_c, padnięty wyłącznik cofania lub jakaś niespodzianka na przewodach od niego. Przypuszczam, że nawet pracujący silnik nie ma tu wielkiego znaczenia, może nie pracować byle by tylko stacyjka była w 3 pozycji
A mi sie wydaje że gdyby był uszkodzony to nie miało by to nic wspólnego ze światłami (mijania czy drogowymi) :), reagowałby cały czas.
Tak więc ja na początek zdjąłbym osłony tylnich lampek i zobaczył czy tam przy wtyczce (trzeba ją wypiąć) coś sie niedobrego nie zrobiło. Możesz wypiąć prawą i przetestować a potem powtórzyć procedure na lewej.
pzdr
No więc panowie dzisiaj po oględzinach okazało się że po zdjęciu czujnika świateł cofania brak przy wlączonym wstecznym, po ponownym montażu czujnika po wrzuceniu wstecznego światła są i pozostają po wyłączeniu a więc wskazywało by to na uszkodzenie czujnika.No i teraz 2 pytania: czy można jezdzić bez tego czujnika do czasu zakupu nowego,i jak się podłaczyć kable do nowego bo ze starego nie można było wyciągnąć środka pozostaje odciąc kable a do nowego przylutować czy jak bo nie wiem(nowy nie jest jeszcze zakupiony wiec nie wiem czy te stytki ze środka się wyciąga czy nie)Proszę o porady.
przeniesiono i edytowano
czujnika przed zakupem nie wykręcaj, musi być gdzieś wtyczka - popatrz dokładnie. Odcinanie to ostateczność i jeżeli to zrobisz to pamietaj o zaizolowaniu przewodów aby nie dopuścić do zwarcia.
Mam problem a mianowicie niemialem wstecznego gdy zakupilem meganke, dzis znalazlem wtyczke od tych swiate która wchodzi w kostke w skrzyni biegów tj. pod spodem auta, ale gdy tylko je polącze to wsteczne sie świecą non stop, nawet nie musze wlanczac wstecznego a one sie i tak swiecą, a gdy wyciagne wtyczke to gasną, próbowalem tez odwrotnie wlozyc wtyczke i dalej to samo :)
Pomóżcie mi, bo nie wiem co jest tego przyczyną ;/ a bez wstecznych nie moge dulgo jeździć ;/
Dzieki odrazu za jakiekolwiem odpowiedzi :)
Temat przeniosłem do istniejącego. Na forum piszemy polską czcionką. - lepper_pl
uszkodzony czujnik do którego wpinasz kostkę o której piszesz lub zwarcie przy tylnych lampach lub na ich kostkach.
weź miernik do ręki i dotknij pinów na kostce a będzie jasne.
Zgodnie ze schematem do włącznika świateł cofania (tej kostki przy skrzyni) wchodzi żółty przewód i nim doprowadzane jest napięcie. (Miernik powinien wykazać +12V a jak sprawdzasz kontrolką to powinna się zaświecić na tym przewodzie po włączeniu zapłonu)
Tak sprawdzisz czy dochodzi napięcie (my wiemy że dochodzi bo światła się świecą)
Aby sprawdzić czujnik należy:
Wesja A= miernik
Ustawić miernik na Ω i zmierzyć przejście pomiędzy stykami na kostce. Przy włączonym wstecznym powinna wynosić zero. Jeżeli posiadamy zaś miernik z brzęczykiem to ustawiamy na niego i dotykamy pinów w kostce na włączonym wstecznym i miernik powinien się odezwać. Po wyłączeniu wstecznego musi milczeć.
Wersja B = kontrolka
Doprowadzamy do kostki napięcie +12V na styk odpowiadający przewodowi z kolororem żółtym i dotykamy kontrolką drugiego pinu. Przy włączonym wstecznym kontrolka się świeci a wyłączonym nie.
W ten sposób mamy zdiagnozowany włącznik tego światła w skrzyni.
Jeżeli Jest ok to podłączamy do niego kabelki (oczyszczając wcześniej styki) i przechodzimy do sprawdzania dalszych połączeń.
Dalej odłączył bym kostki przy lampach i sprawdził jak się zachowuje kontrolka po dotknięciu białego przewodu przy lampach. Jeżeli ciągle świeci przy wyłączonym to źle i przyczyny szukał bym wcześniej na rozgałęzieniu przewodów na prawą i lewą lampę. Jeżeli Nie zaświeci się to znaczy że problem ze stykami przy lampie.
Troszkę samozaparcia i dojdziesz o co chodzi. Popatrz na kostki czy w nich się przewody nie zwarły.
Poprawiony zgodnie z instrukcjami MariuszG, :)
Wesja A= miernik
Ustawić miernik na Ω i zmierzyć przejście pomiędzy stykami na kostce. Przy włączonym wstecznym powinna wynosić nieskończoność. Jeżeli posiadamy zaś miernik z brzęczykiem to ustawiamy na niego i dotykamy pinów w kostce na włączonym wstecznym i miernik powinien się odezwać. Po wyłączeniu wstecznego musi milczeć
Albo ja czegoś nie rozumiem, albo cos pomieszałeś - jeśli "brzęczyk" daje znać, to w takiej samej sytuacji omomierz wskazuje 0 (czyli jakby zwarcie), a nie nieskończoność
Fakt przepraszam. Zawsze korzystam z brzdęków i już się zapomniało jak to wygląda. Poprawiłem u siebie aby nie mieszać. :)
a zwarcie to przypadkiem nie jest zapewnienie zerowej oporności? jak wepniesz w układ jakiś odbiornik, to ten wykonując pracę musi stawiać opór (by pobrać prąd). nieskończony opór to rozwarte styki, zerowy przepływ prądu, przecięty kabel.
  • 7 miesięcy temu...
A orientuje się ktoś w jakich cenach mogę kupić ten czujnik biegu wstecznego <piwko>
Pytanie do tych, którzy już to wymieniali.. bo tak szukam i nawet nigdzie nie mogę znaleźć tego czujnika, chdozi mi o sklepy najlepiej w pomorskim lub internetowe :-|
  • 4 miesiące temu...
Hello
Ja mam taki problem że światła cofania mi nie działają chociaz zarówki nie są spalone, wtyczka tez ok.Ale zastanawiałabym sie nad czujnikiem chociaż nie wiem bo jestem kobieta :-P Moze ktos by mi opisal jak to sprawdzic?...
