Szarpie i electronic fault
trenek
Witam. Mam problem moją Megane CC, a mianowicie: Podczas jazdy auto traci moc, tak jakby miało na chwilę odcięte paliwo. Problem pojawia się przy stałej prędkości jak i podczas manewrów na mieście. Pomaga zawsze wciśnięcie pedału gazu do oporu, wtedy problem znika natychmiast. Trzymanie pedału gazu w jednej pozycji kiedy problem występuje, skutkuje dłuższym czasem spowalniania auta zanim przybędzie moc, niż gdybym wcisnął pedał gazu do podłogi. Ostatnio podczas jazdy ze stałą prędkością pojawiło się szarpanie (przespiesza/zwalnia/przyspiesza/zwalnia a pedał trzymam w jednej pozycji) i electronic fault który zniknął wraz z zakończeniem szarpania. Czy ktoś miał podobny problem ?
Edytowane przez trenek
Zalecam;
1/  wymiana filtra powietrza, paliwa na markowe; mann, knecht, purflux,
2/  sprawdzenie jakości zatankowanego paliwa,
3/  kontrola świec żarowych lub ich wymiana,
4/  kontrola szczelność układu paliwowego ;
      - czy nie ma wycieków,
     -  czy pompa nie łapie lewego powietrza ; nie może być pęcherzy powietrza w przewodzie pomiędzy
         filtrem paliwa a pompą wtryskową,
5/   sprawdzić styki, złączki, kostki wszystkich podzespołów elektrycznych silnika; KONTAKT 60,
6/   jeżeli było dużo jazd po mieście lub na krótkich dystansach ; przegonić furę na wysokich obrotach
       aby przedmuchać zapchany katalizator,
7/  sprawdzić szczelność, czystość map sensora,
8/  sprawdzić sprawność zaworu ( regulator ) ciśnienia paliwa oraz jego szczelność w instalacji ( oringi ) i uszczelek,
9/  przeczyścić przepływomierz i wymienić oringi ;
       a/  istotne jest aby napięcie na przepływomierzu zmieniało się liniowo wraz ze zmiana położenia przepustnicy ,
       b/  wartości z przepływomierza mają wpływ ;
           -    na pracę egr ,
           -   czujnika ciśnienia paliwa
           -   regulatora ciśnienia paliwa,
           -   elektrozaworu turbiny,
10/  warto wymienić czujniki przy pedałach,
