Wymiana głośników, w poszukiwaniu zwrotnicy
Naszukałem się i przekopałem wszystko nie znajdując odpowiedzi na nurtujące pytania. Chcę wymienić głośniki na hertz dsk 130.3. Potrzebuję pomocy, ponieważ nie wiem jak się za to zabrać.
1. Gdzie są oryginalne zwrotnice w aucie i ew. jak się do nich dostać ? Bo rozumiem, że muszę je zamienić na te z zestawu. Znalazłem jedną informację, że są za tweeterami, ale wtedy trzeba rozebrać cały kokpit ?
2. Chyba, że będą one działały pod tymi oryginalnymi zwrotnicami i wystarczy zamienić woofery i tweetery ?
Nie chcę tutaj opinii czy warto czy nie warto i zbaczaniem z tematu jak to bywało w każdym jednym temacie na ten temat. Bardzo proszę o pomoc.
Edytowane przez MrHause
Nie ma oddzielnych zwrotnic. Przewody do głośników idą "prosto" od radia do głośników. W dziale PLIKI masz schematy elektryczne i możesz prześledzić instalację radia.
Dzięki wielkie ! Zauważyłem zgodnie ze schematem ze głośniki są połączone równolegle na stronę. Stąd pytanie czy nie wiecie w którym miejscu kable są  połączone równolegle, żeby wpiąć tam zwrotnice i nie ciągnąć nowych kabli, a przy okazji nie rozbierać całego kokpitu w poszukiwaniu.
