Odcinanie zapłonu?
WItam,
posiadam megane z 99 1.6 16v k4m,  Przy wyższych obrotach ok 4tyś i wiecej pojawia sie problem.
Auto zachowuje sie jakby odcinało zapłon lub nie dostawało prądu, no nie wiem coś dziwnego w każdym razie.
Sprawdzałem czy ma na to wpływ instalacja LPG lecz na benzynie problem jest taki sam.
Auto działa jeździ normalnie, dopiero przy wyzszych obrotach jest taki efekt jak na filmie czyli choinka na zegarach. alternator? regulator ładownia?
To raczej wygląda na bardzo duże obniżenie zasilania na odcinku akumulator-kostka stacyjki. Najprawdopodobniej zaśniedziałe połączenia. Robiąc kolejną próbę wyłącz nawiew w kabinie i zobacz, czy się coś zmieni.
Światła są w innym obwodzie. Proponuję włożyć lampkę do zapalniczki, a jeszcze lepiej diodową, żeby można było potwierdzić tą diagnozę. Tak się może zachowywać nawet sama kostka stacyjki. Alternator ma  związek, ale tylko pośredni. Zanika jego sterowanie i obniża napięcie. Sterowanie jego włącza stacyjka.
Tak się klasycznie uszkadza czujnik położenia wału, ale to w drugiej kolejności.
