Przelewanie się płynu w okolicy nagrzewnicy
Mam tester dziś jak wruce z trasy to go wykonam. akurat silnik dobrze wystygnie. zauwazylem że jak wymieniłem korek zbiorniczka to niema ciśnienia po odkręceniu korka.
Witam zrobiłem test i nie zmienił koloru płyn.a test trwał z 25 min.zaczolem od zimnego silnika i jak już złapał temperatury to go trochę pogazowalem.i nic.
  W dniu 13.12.2018 o 21:03, jabrze napisał(a):
Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić płyn chłodniczy na zawartość spalin. Ten test powie wszystko.
Rozwiń
Dziś byłem u gazownika i stwierdził że jest gaz w zbiorniczku wyrównawczym urządzenie odrazy zaczęło piszczeć jak szalone.puzniej byłem u gazownika co mi ją zakładał i gada że to normalne że w zbiorniczku czuć gaz.
x
Ta powiedział że nawet w dieslu jak się przyłożył sensor gazu to będzie piszczeć. ale trochę w to niewieze. jutro ma mi zdemontować reduktor i odesłać do producenta na gwarancję. zobaczymy jak to wyjdzie.
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01
