Sterowanie szybami przy wyłączonym silniku
Wszystko zależy od wersji wyposażenia jaką masz u mnie elektryka działa bez naciskania START ( oczywiście podstawowe rzeczy jak radio, szyby, lusterka, wycieraczki ).
P.S Jeżeli masz HANDS FREE to niema opcji abyś musiał dawać Megi prąd... Sprawdziłem u Kolegi Co prawda ma model ph II ale również szybki opuszcza bez przycisku START.
W sumie to jest zaleta głowna zaleta HF.
Rabcio, w takim razie u mnie bylo cos nie tak.Bez naciskania przycisku start moglem tylko wlaczyc radio a nawiew,szyby,wycieraczki nie uruchamialy sie.Mam ta sama wersje megi co Ty,z hands free i na pelnym elektrycznym wypasie
Sławek dziwne - bo ja nie mam najgorszej wersji - authentique.
Tak sie zastanawiam czy nie da sie tego w prosty sposob zalatwic: po prostu dolozyc napiecie z inngo kabla. MOze dalo by sie wpiac w wiazke w słupku?
Ps. NIe wiem jak Wy macie ale u mnie np. szyba automatycznie sie nie domknie jak dluzej przytrzymam przycisk.
Do Rabcio !! Ja też mam HF i wersję wyposażenia LuxePrivilege i na 100 % jeśli nie nacisnę przycisku START to działają mi tylko elektr. lusterka i radio. Dopiero po naciśnięciu START (wszystko jedno czy ze sprzęgłem czy bez - czy zapali silnik czy nie) Prąd dochodzi do pozostałych odbiorników. I innej możliwości nie ma w Megi II ph I !!
Koniec i basta !
1szejker, ale u Rabcia działa jak tylko zbliży się do auta :) może on ma jakąś super wypasioną wersję :-P nawet u kolegi sprawdzał i jest tak samo.Czyli Ty też 1szejker, masz coś popsute w swojej megi.
1szejker, no to musisz zacząć chodzić w cieńszych albo podjechać do ASO :) Może kolega Rabcio, opowie nam jeszcze o jakiś innych czarach związanych z megi ,o których nie mamy pojęcia :)
Mnie się wydaje, że Rabcio i kolega mają auto po dzwonie i podczas naprawy ktoś dał doopy i źle połączył kabelki.
W Megane są 3 wersje CPU w zależności od wyposażenia. Ja co prawda nie mam Privilege'a, ale sprawdzałem osobiście i mam trzecią, najbogatszą wersję kompa i mimo to nie obsługuje mi szyb bez wcześniejszego naciśnięcia Start/Stop. Także przystaję przy wypowiedzi Waldka i Szejkera.
miszel73, żeby rozwiać Twoje obawy (wątpliwości). Załączam schematy instalacji, jaką masz i do jakiej musisz dążyć. Instalacje różnią się wiązkami (tu masz racje) oraz przełącznikami, ale warto się temu przyjrzeć, bo nieunikniona będzie wizyta w ASO w celu odblokowania funkcji.
0216.zip
0213.zip
0215.zip
