Wstrętny zapach peniciliny z nawiewów
Witajcie . Mam ogromny problem z moim scenikiem II
Po czyszczeniu (odgrzybianiu) klimy pojawił mi sie w aucie okropny zapach z nawiewów - tak jakby penicilina albo taki zapach jak jest u dentysty. Nie wazne czy uzywam klimy czy nie . To samo jest przy zamknietymi otwartym nawiewie.
Filtr przeciwpyłkowy wymieniony. Zapach pozostał. Klima czyszczona klika razy - juz przez profesjonalistów a jak smierdziało tak smierdzi.... az odchodzi cała przyjemność z jazdy
Miał ktoś z was cos takiego ?
Coś nie tak, jeżeli śmierdziało przed czyszczeniem tak samo jak po czyszczeniu to wniosek prosty - fachowcy do du... bani ;-)
Jeżeli śmierdzi jak u dentysty to to nie jest raczej zapach grzyba tylko środka dezynfekującego - biobójczego, który zalega gdzieś w zakamarkach i nie wywietrzał jeszcze.
Nie wiem w jaki sposób i czego użyli fachowcy, podpowiem Ci jak ja wyczyściłem. Nie chcę robić reklamy ale użyłem pianki CRC airco cleaner (wcześniej czyściłem Wurthem i śmierdziało dalej). Po pierwsze zdemontowałem kratki z nawiewów, filtr pp itd.. by dostać się do wylotów, potem, szmatka na drucie i płyn do naczyń. Sporo kurzu się nazbierało, następnie, pianka w kanały i znowu szmatka na drucie w wyloty. Ważne by obficie i dokładnie spryskać parownik bo tam będzie najwięcej "obcego życia" - uważać tylko trzeba żeby nie zamoczyć modułu-rezystora, potem nawiew na max i niech "przewieje" piankę przez parownik. Jeżeli masz ochotę to możesz jeszcze wyczyścić sobie nagrzewnicę - w scenicu nie jest to takie trudne.
U mnie przez kilka dni jeszcze było czuć zapach środka CRC, teraz już tylko świeże powietrze.
Liso dzieki Ci piekne za odpowiedz.
Jakbys znalazl jeszcze chwilke i napisał mi kilka rzeczy.
Napisales ze wazne by spryskac parownik. A jak sie do niego najlepiej dostać ?
Psikac tam gdzie jest filtr pp ? Czy mozna jakos inaczej.
Analogicznie - nagrzewnica
Bede musial sprobowac sposob z ta szmatką bo wydaje sie najpewniejszy.
dzieki bardzo za pomoc
Parownik - tam gdzie filtr pp, zdejmujesz plastik od dołu, wyciągasz filtr i pryskasz po parowniku (uważaj na moduł - jest przykręcony od góry - po nim nie pryskaj), potem zakładasz plastik (bez filtra) i nawiew na max. Możesz to powtórzyć kilka razy - to tam najwięcej bakterii legionella się rozwija.
Nagrzewnica, jest opis na forum (link był do forum laguny - bardzo podobnie), generalnie od strony kierowcy przy pedale gazu zdejmujesz osłonę i masz prosty dostęp do nagrzewnicy - trzeba odkręcić dwie śruby, spuścić płyn i bez problemu wyciągniesz - jak nie chcesz to nie musisz tego robić.
Jeszcze jedna sprawa - musisz sprawdzić czy masz drożny odpływ skroplin z parownika. Na forum też jest opis. Wylot jest od spodu auta gdzieś w okolicy katalizatora (gumowa rurka).
Jak masz zatkana rurke od skraplacza bedziesz miał mokre pod nogami pasazera
U mnie tez smierdzi a juz 2 razy odgzybiałem i cos nie moge sobie dac rady z tym za pierwszym razem popełniłem błąd bo nie wymieniłem filtra pyłkowego teraz to zrobiłem i nadal delikatnie smierdzi jak wyłączam klimke np. do wyprzedzania tira lub 2
