K4M 708 - schemat
Megane Grandtour 1ph2 1.6 16v - 2003/05
Auto jest po przeszczepie silnika F7R z wiązką. Szukam schematu do K4M 708, ponieważ muszę przerobić wtyczkę komora/kabina (R34) pod silnik F7R. Posiada ktoś ? W downloadzie same 12 pin w rzędzie, a u mnie jest 9 pin.
  • Like 1
W dziale "Pliki" dokumentacje https://megane.com.pl/files/file/174-schematy-elektryczne-megane-i-scenic/ ściągnij NT8200 i tam znajdziesz połączenie R34 w zależności od wyposażenia i rodzaju nadwozia. Tych wtyczek jest kilkanaście.
Dziękuję za odpowiedź. Jednakże na schematach kostki o oznaczeniach NO, GR oraz BE mają po 12 pinów. Analizując, niektóre piny są zbędne, bo mam manualną skrzynie biegów, ale są też i te potrzebne na pinach 10-12.
edit.
swap odpalony, swieci mi się kontrolka ciśnienia oleju. Są różnice w generacjach czy powinno wszystko wstać ?
Edytowane przez Piena
