Wymiana obudowy lusterka zewnętrznego - prośba o pomoc
W środku są zatrzaski. Należy podważyć lustro i wtedy jest dostęp do odbezpieczenia zatrzasków. Ponadto trzeba przegiąć ramię i podważyć kolorowe obudowy. Zadając sobie tyle pracy warto odbezpieczyć oś, wyczyścić ją i powtórnie przesmarować, żeby z czasem nie trzeszczały.
Dzięki za odp. Jeszcze pytanko mam w celu łopatologicznego wyjaśnienia :)Czyli dobrze rozumiem że odchylając ręcznie lustro góra/dół/boki (bez jego demontowania) dostanę się do wszystkich zatrzasków?
Co kolega ma na myśli z przegięciem ramienia? W/w oś to mechanizm składania lusterka?
Edytowane przez awierone
Przegięcie-odchylenie przód-tył od pozycji ustalonej.
Demontując całe lusterko od samochodu zrobisz to znacznie szybciej.
Bez demontowania jest to niewygodne, ale dla chcącego .... Zatrzaski główne kolorowej obudowy (3-4) widzisz po wyjęciu lustra. Na obrzeżu są jeszcze małe i delikatne.
Dodam tylko. że jeśli jest problem z wychaczeniem lustra należy je rozruszać na boki.
Dzięki. Generalnie mam auto srebrne i lusterka też w ten kolor. Kupuję dziś całe lusterka ale czarne metalic ...założę i jak będzie pasowało to może tak zostawię..Kiedyś do beżowego Leona też miałem psiknięte lusterka w kolor czarny ( felgi  i szyby też były ciemne ) więc pasowało bardzo ładnie.  Tym bardziej że nieraz spotykam SIII z czarnymi lusterkami lub srebrnymi, a buda w innym kolorze...pewnie jakaś fajniejsza wersja :)Pozdr.
Edit:
Wszystko złożone, podłączone, wygląda ok.... Ale nie działa:/ instalacja fabryczna jest, panel jest, sterownik szyb w drzwiach odpowiedni, lusterka odpowiednio pionowe. Może byc że funkcjęskładania aktywuje się clipem?
