wskaznik wlaczonych świec
tak tylko zapytam, czy w 2002 wychodziły jeszcze dti? Myślałem że do 2000 tylko.
Jeśli chodzi o kontrolkę zrób tak jak napisał Tomik 1970, zaoszczędzi Ci to czasu i będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam.
a czy oprócz tego coś dzieje się z autem? traci moc, szarpie itd? Czy kontrolka zaświeca się jak naciśniesz hamulec czy tylko wystarczy zredukować bieg? Przy przyspieszaniu jest wszystko w porządku? Opisz coś więcej, może ktoś trafi na trop :)
Pozdrawiam.
Kolego ostatnie dTi 80 KM wychodziły do czerwca 2003 (kombi i sedan )
Po przerwie urlopowej w Turcji tylko Megane II.
Mam takie autko z ostatniej serii,i naprawde godne polecenia .
kisand, dzięki za odpowiedź, teraz czekamy aż toka poda więcej szczegółów odnośnie usterki.
Pozdrawiam.
toka, może tak będzie najszybciej bo to może być błahostka. Tylko nie rozumiem dlaczego chcą Cię skasować na 130 zł. Nie rozumiem tych cen, w Płocku w nowym serwisie Renault powiedzieli za podpięcie 150 zł, w Warszawie na Bemowie 89,08 zł (tych 8 groszy nie opuścili, mimo że się targowałem) w prywatnym zakładzie w Płocku 50 zł. daj znac co to było - powodzenia.
irek w, żeby wyjąć licznik musisz zdjąć osłony gwizdków w desce, później odkręcić 4 torksy (po dwa na stronę) odpiąć gwizdki, a całą górną część deski pociągnąć do siebie i trochę do góry, żeby wyskoczyła z zatrzasków. licznik jest przykręcony na dwa lub trzy torksy. Potrzebny jest do tego tylko jeden kluczyk.
Przyczyny tego że wskazówka spadła do 0 są opisane na forum, poszukaj.
Pozdrawiam.
Czesc ja mam ten sam problem z kontrolka tylko ona zapala mi sie jak gwaltownie dodam gazu naprzyklad przy wyprzedzaniu gdy zredukuje bieg wtedy sie zapala i juz pali sie caly czas.A gasnie dopiero jak wylacze silnik i jak odczekam az troche przestygnie pozniej juz jest ok az do momentu kiedy znowu nie wcisne gwaltownie gazu.Dodam ze silnik mam 1.9dci 2001
Witam. Problem tkwił w tym, że ERG był zapchany olejem. po wyczyszczeniu jest oki.
Ale powoli autko zaczyna sie chyba sypać? Ponoć powoli zaczyna cieknąć z turbiny i trzeba bedzie myśleć o wymianie. Napewno musze wymienić uszczelkę miski oleju. Och te samochody.
Witam serdecznie mam meganke z silnkiem 1,9dti 80kM Mam problem świeci sie kontrolka świec zarowych cały czas, pozatym wszytko jest oki Grzeją się świece tylko chwile ale kontrolka nie gaśnie Co to może być miał ktoś podobny problem????? :mrgreen: :) :)
Witam mam scenica 1.0 dci 200 rok mam też taki problem że zapala się ta kontrolka od świec bez względu na temperaturę otoczenia zapala się i wysprzęglam wóz i zaraz zgaśnie jak sie pali nie ma mowy o przyśpieszaniu jest zamulonysamochód byłem już na kompie ale wszystko jest ok powiedzcie mi gdzie szukać tego zaworu RPGczy coś tam może jest zapchany pozdrawiam i dzięki za info.
[ Dodano: 2008-07-20, 10:15 ]
Sorki scenic 1.9 dci 2000 rok ale go odmłodziłem ha!
