R-link a telefon z androidem 9
Tak jak w temacie.
R-link w samochodzie połaczony z motorolą na androidzie 9 ( niestety) i przy połaczeniach kazde przychodzące pokazuje jako numer prywatny.
Pomimo iz są zapisane w ksiązce , blutooth ma pozwolenie na udostępnianie kontaktów to  na telefonie w aucie nie wyswietla się kto  dzwoni. Jest to  zapewne wina androida , bo przy poprzedniej wersji było  wszytsko ok.
Moze ktos rozwiązanie na ten problem( oprócz powrotu do starego  systemu)
Mam dokładnie tak samo. Aktualizacja do 9.0 I nagle brak kontaktów w ksiazce telefonicznej w samochodzie. Parowalem ponownie telefon ale nic nie daje. A w historii połączeń normalnie są kontakty.
Ogarnąłem system
 Trzeba w telefonie wejść w ustawienia aplikacje kontakty i tam ustawić udostępnianie. Zamiast w jednym pliku to udostępnianie wielu kontaktów. Dziala.
Czy mozesz mi wyjasnic ,w którym  miejscu  to  zrobic ,bo wchodze wlasnie w aplikacjach w kontakty  i dalej nie wiem gdzie znalezc to udostępnianie. wszystko mam " odhaczone" i nie wiem co dalej
REGULAMIN - pkt 5.6 literki PL - mireczek01
Inaczej. Wejdz w ustawienia. Następnia tam masz pozycje aplikacje i tam wybierasz kontakty. Otworzą Ci się ustawienia udostępniania w kontaktach i tam dokonujesz tej zmiany.
U mnie pomogło.
obawiam sie ,ze to nic nie da.S prawdziłam w ustawieniach  blutootha i mam wszytskie kontakty udostepnione wiec to raczej nie to.  Dzwonilam juz do Rlinka i czekam na odpowiedz.
to nie jest po stronie rlinka, to jest udostępniania kontaktów po stronie telefonu. Tutaj leży problem. Telefon - pewnie jego certyfikat nie udostępnia kontaktów do Rlink lub są one w formie, której rlink nie przyjmuje, tak jak w przypadku samsunga są zapisane jako 1 plik, a muszą być osobno
