Pióra wycieraczek
macieq
Te motgumy płaskie nawet pięknie chodzą
Potwierdzam. U mnie już grubo ponad rok i nadal jak nóweczki. Zero smug lub skakania po szybie.
Smuci mnie jednak fakt, gdyż motgumy są pokryte grafitem. Grafit się szybko ściera.
Grafit jest dodany do samej gumy a nie tylko posypany z zewnątrz, więc nie ma obaw o starcie jego warstwy.
cos Panowie chyba tych Motgumów to w ogole nie uzywacie a auto cala zime stalo w garazu :-P Wg wytrzymuja gora pol roku. Teraz chce przetestowac na wlasnej skorze ile warte sa Bosch Aero Twin 122zl komplet na Allegro. Wujek takie ma w MII, sam widzialem po 1.5 roku bardzo ladnie pracowaly, a auto caly czas pod chmurka. Zobaczymy jak bedzie u mnie.
no to ja też zapytam, czy ktoś korzystał z płaskich do meg II ph II:
na allegro wybór taki:
Valeo COMPACT Evolution CF6045 - 86 PLN:
http://www.allegro.pl/item848992897_wycier...ne_2_ii_06.html
DIPP ? 58 PLN:
http://www.allegro.pl/item834647672_plaski...2_ii_od_06.html
V-CAP View Max Plus - 65 PLN:
http://www.allegro.pl/item838933981_plaski...ne_ii_2006.html
ktoś jakiś taki model ma i zadowolony? :-)
szafir51, ja mam takowe kupowałem w bricomarche za 14,99 sztuka, przed świętami, sprawują się nieźle akurat ten sam zestaw 600 i 450mm. Dłuższa ma tylko tendencje do poślizgu przy powrocie ale delikatne dogięcie jej pomaga (mam sceniczka)
no to ja pojechałem grubo i kupiłem te valeo za 99 pln z przesyłką. raz kozie śmierć, może więcej nie kupię takich drogich, ale w sumie na te nowe rodzaje zaczepów, to najtaniej bym i tak kupił za ok 65 pln, w marketach widziałem tylko z adapterem na stare typ. działają super, tylko prawa końcówka prawej nie przylega do szyby w dolnym położeniu ramion.
miałem tylko małą wątpliwość, gdyż są one dziwnie cienkie, i bez plastikowych zakończeń, tak jak oryginalne valeo, albo i badziewie z marketu (kupiłem takie krótsze do sienki za 32 pln komplet, są dość w porządku i do tego takie ładnie wykończone i grube). czy to normalne, że takie cienkie, czy może jakaś domoróbka pakowana w oryginalny karton? :roll:
megfan, koleś z Lubina handluje (Allegro,giełda) Valeo,Boschem,Motgumem.Ja kupiłem u niego ostatnio Valeo Aero (płaskie) do Lagunki za 70zł.Następnym razem jak będziesz chciał kupic to zastukaj do mnie po namiar.
Witam.
Kupiłem z allegro płaskie RIMO. Używam dopiero kilka dni, ale na razie są niezłe. Przy minusowych temperaturach bardzo ładnie zbierają z szyby, nie zostawiają smug i są ciche. Nie skrobią po szybie. Ciekawe jak długo wytrzymają, ale za tą cenę/35zł+przesyłka/ mogę wymieniać co pół roku.
Pozdro. B)
