przyciemnianie oświetlenia w megi
witam szukałem na forum ale nie znalazłem ( może źle szukałem ) chciałbym założyć ściemniacz oświetlenia ( ściemniacz ten posiadam ) natomiast nie mam pojęcia gdzie te dwa kabelki wędrują do jakiej kostki i do którego pina . czy może mi ktoś pomóc ? moje autko to megi 1.4 16v 2000r ( z góry dziękuje)
Aha :)
Bo myślałem że chodzi o sterownik ośw. w kabinie .
Było pisać że deski :mrgreen: .Dzisiaj będę robić sławetną klapkę recyrkulacji to tam też zerknę i dam znac - chyba że ktoś wcześniej skrobnie.
byłbym ci bardzo wdzięczny - jakby sie dało oczywiście to czy mógłbyś sprawdzić czy nie ma tam gdzieś na kablach jakiś " oporniczków " lub tym podobnych cudów -czy te kable idą sobie prosto do swoich pinów
pawgaj1, dodatkowych oporniczków tam nie znajdziesz, cały ten zespół regulacji jasności podświetlenia deski jest opornicą. Popatrz do środka skoro masz to "wybebeszone", bedziesz tam widział kilka scieżek, po których przesuwa się ruchomy styk połączony z pokrętłem. To te ścieżki mają różną oporność względem siebie.
A więc u mnie wygląda to tak:
Do ściemniacza wchodzi czarna kostka (z napisem Cinch ale to raczej zależy od dostawcy)a w niej 2 cienkie przewody (śr. zewnętrzna ok. 1- 1,5 mm) w kolorach :
czarnym
i : brązowym z czarnymi kropkami.
Kable leżą w jednej wiązce z tymi od regulacji wys. reflektorów. Prawdopodobnie będziesz je mieć zwarte w luźnej kostce -chyba że nawiedzony elektryk wyciął kostkę :-/ .
Z reguły wiązki szyje się tak aby te same kolory nie były wykorzystane do innego urządzenia obok.
Zajrzyj pod klapkę i szukaj takich kolorów kabli we wiązce kablowej lub obok niej.Przez internet Ci ich spod deski nie wyciągnę.
A jeśli takich kabli nie znajdziesz to jedź lepiej do elektryka bo jemu wpięcie zajmie 5 minut nawet jeśli ktoś je wyciął .
Żaden elektryk bez schematu nie podejmie się takiej roboty, no chyba, że już kiedyś coś podobnego zrobił.
Dziwne jest natomiast to, że nie masz ściemniacza w standardzie.
Jeżeli masz regulację położenia reflektorów to spróbuj zdjąć ten element i poszukaj muszą tam być jakieś kostki. Niewierze, że ich tam nie ma. Wydaje mi się, że powinna być.
Dla pewności wejdź na serwer FTP i ściągnij sobie schemat elektryczny, wtyczki są opisane więc powinieneś znaleźć odpowiednią
